Проблема горит ошибка 19 , при агрегат включении агрегата, установка не запускается
По коду аварии 19, показывает что низкое давление масла, но опять почему, она горит если установка не работает, и ввообще не запускается??
кто может что подсказать!
Реле высокого давления –
Холодильная установка
остановлена по причине высокого
нагнетаемого давления
в рефрижераторе.
Инструкцию кину в архив, сегодня не скачаете, завтра пробуйте, вам пригодится.
Здесь она лежит http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=835
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=5855 Виктор, а зачем ждать завтра ?:confused:
но двигатель и не запускался до этого, не было хладогента, ошибка загорается сразу после включения установки,
...установка сейчас заправлена!
roma525 Проверь уровень масла в двигателе, датчик давления масла, масленный фильтр. Обнули ошибку.
проверил:: уровень есть, датчик давления замкнут, но при вкл. даже стартер не крутит сразу ошибку выдает
Проверь провода которые идут на генератор там есть несколько соединений папа мама,небыло контакта была такаеже фигня.
ятак понял, что реф думает что установка уже работает? и выдает ошибку, правильно? а видит он по генератору, работает реф или нет, правильно?
Нашли причину?, такая же ситуация пытается завеститсь реф, стартер включается на долисекунды и высвечивается ошибка 19
Епта дату не посмотрел тему созданную, ладно не актуально
