Имеется Toshiba RAS10-NKH4. Старый, но оживили. Стоит он в серверной. Автоматически не включается после отключения электропитания, что проблема.
На блоке под крышкой есть выключатель питания и переключатель трехпозиционный. Remote control, Temporary auto, Test run. С ремоут понятно, авто держит 24 градуса, в мануале указано. На плате под крышкой test run указано cool.
При переключении в этот режим внешний блок работает с интервалами 3м 50 сек включён, 5мин 50 сек выключен. Наблюдал полчаса.
Может ли этот режим считаться автохолодом? Чем он является? Нигде ни в каких найденых доках об этом не говорилось.
Температура помещения при этом за полчаса поднялась на 1-2 градуса.
Посоветуйте по своему опыту, пожалуйста.
