Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Позис-Такого ещё не встречал
    30.09.2009
    753
    По умолчанию Позис-Такого ещё не встречал
    вот мужики. пишу как прикол. позис двухметровый, полный ноу-фрост. модельку не скажу, запечатал уже в упаковку, не буду вскрывать. кстати холодосу не больше 4-х лет. а суть прикола в том, что приехал к клиенту с заявкой не включается. дело было месяца три назад. сразу определил, что компрессор в клине. сейчас уже не помню какой стоял. расклинивание не помогло. ставлю новый компрессор, начинаю заправлять. смотрю давление уходит очень сильно в минус, чуть-ли не минус 60 по моей шкале. ага. забит капилляр. так, как домкрат, на тот момент был сломан, заменил капилляру полностью. после её подгона, холодильник ожил. оставил на прогоне. дождался когда выйдет на режим. решил, до кучи проверить и оттайку. опа. а оттаечка-то, тоже не работает. во общем определил неисправный таймер. заменил и его. после всех проверок, убедился в полной исправности и отдал клиенту. после трёх месяцев опять звонок, не морозит. сразу всё проверил. всё, что на нём делал, в норме. опрессовал. нашёл утечку на всасывающей трубке, которая от компрессора к испарителю. поставил медную заправил и погонял с недельку. вот такого чуда, я ещё не встречал. чтобы один холодильник, имел почти все возможные неисправности. очень надеюсь, что больше он ко мне не вернётся. :-d
    30.09.2009
    753
    Блин. Что, за глюк на форуме. Уже в который раз вылазит. Пишешь нормально, каждое предложение с заглавной буквы. А как отправляешь сообщение, начало всех предложений с маленькой буквы почему-то. И смайлики не открываются. Иногда нормально получается, а иногда как сообщение которое выше.
    Долго пишешь.. Про этот глюк все знают.
    Раз был клин - это перегрев. Если клин не расклинил - перегрев от того, что не выключался. Если не выключался в таком возрасте - это утечка! Как видишь - все просто!
    Тоже встречались трехлетние с гнилой обраткой.
    Мне пока попадались только с отттайкой проблеммы.
    23.03.2009
    122
    Трехгодовалый. Год назад менял таймер. Предупреждал о качестве алюминия. Предлагал заменить на медную трубу. Посчитали что дорого. На сегодня имеем дырявую обратку и сгоревший эмбрако. Ремонт в три раза дороже, чем было бы год назад.
    29.08.2011
    91
    POZIS RK FNF-172 это скорее всего.
    Ну во, а кто-то пытался их похвалить тут где-то, мол медные трубки там и все такое. Чуть не взял )
    23.03.2009
    122
    Аппарат хорош. Чтоб не остаться без мотора надо перепаять всас на медь и заменить таймер белый на черный. Минимум 10лет проходит.
    тема как раз в тему. Вот такого тоже ни разу не встречал. Два момента . Срок эксплуатации и хладагентIMG_20180729_143844.jpg
    16.08.2011
    2,645
    Тоша-кап, форум не читаешь? Недавняя тема: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post573573
    сорри, прогулял
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    Pozis RK-149 сегодняшняя заявка,15 года выпуска, пузырь пластик 600а.
    Давление 11, раздельная опрессовка,показывает утекан на низком контуре.С левой стороны утолщенное утепление и по логике вроде там должна быть обратка с теплообменником,но её там нет, она справа.
    Теплообменник действительно медь а утечка на стыке выхода испарителя в теплообменник алюминий медь. Алюминиевая трубка толстая не то что у Веко и Индезита .
    Всё запаяно, запенено, заправлено на дому у клиента.
    При подобных заявках,на Pozis RK-149, первое вскрытие советую делать в районе жёлтой наклейки сзади, именно выше её расположен этот стык.
    Фото нет по работе Нокия фонарик
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:52
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 07:35
  3. Кто встречал...???
    от marin в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 08:58
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 21:41
