Сообщение от
cooler 984
Братцы помогите советом! Два дня парюсь с холодильником витриной АТЛАНТ.Товарищ год назад менял у клиента компрессор на витрине.Не знаю что стояло с новья, но он воткнул 200ск н .компрессор проработал один год и крякнул по вине клиента(пушистый конденсатор).я поставил такой же компрессор ,воткнул в него старый конденсатор(емкость осталась 5 мкф.)При заправке до нормы(на режиме 1,2кг.на всасе R-12,ток клещями мерил-1,6 А все гуд,но до первого отключения термостата.ТР вроде 112 с пружинкой.Стоянка минут 6. при пуске компрессора цикает РТ.Через час тоже.Пускается часа через 3.Сбрасываеш газ,при котором возможен пуск,тогда при работе давление 0,5-ни о чём.Даже верх испарителя не кипит.Добавляеш газ до нормы температура до -1сбивается давление на режиме1,2 ток 1,6-1,7А .но стоит ТР отключится все повторяется.Может причина в R-12? Шкаф с новья вроде заправляется r-134.Кто чаво подскажет?
