Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Зависимость тэн/тим 01 в 161 fnf
    По умолчанию Зависимость тэн/тим 01 в 161 fnf
    Добрый день, подскажите, холодильник nba161fnf перестал размораживаться. Думал опять тим 01 накрылся, тк кнопка тест не приносила результата. Заменил 2 раза тим 01, но кнопка так и не работает, хотя контакты на таб - замкнуты. При + температуре размыкаются - таб рабочий. Но 2 белых првода с тэна не звонятся. Может ли при поломке тэна не работать тест на тим 01?
    Спасибо
    Мастер?
    Может, да только бывают и "плавающие" дефекты, и сочетанные (несколько дефектов сразу).
    Напряжение сети проверялось?
    Та не, не мастер). Просто 4 года назад была проблема с тим 01, не входил в оттайку, не реагировал на кнопку при замкнутом таб . Сейчас ситуация 1 в 1. Поставил новый тим 01, при замкнутом таб, также нет реакции на кнопку. Таб размыкается при повышении температуры. Сменил таб на другой, думал брак - ничего не изменилось. Но в прошлый раз проверял в колодке с табом контакты ТЭНа - было около 300 ом, сейчас нет сопротивления. Холодильник через 8-10 часов отключился на оттайку, ожидая, когда контакты таб разомкнутся, но стоял долго, около 2 часов, скорее всего температура в морозилке повысилась и таб разомкнулся- компрессор включился. Правда в холодильнике при этом температура не поднялась особо. Не понятно только, почему, если цепь тэна разорвана, нет реакции на кнопку на ТИМе, ведь тим только дает команду, на переключение напряжения с компрессора на тэн.
    Остается 2 варианта, 1-менять то что еще не менялось, 2- вызвать мастера.
    На тэне есть ряд темных пятен, 100% тэн под замену.
    Раздолбаешь разъем, и новый ТЭН пойдет под замену....
    Какой разъем? Разъем тэна - отключал 1 раз для проверки сопротивления
    Да не горячись - сначала ТЭН вынь из разъема, потом поговорим. Только не надо отрезать его и скручивать с огрызками старого, там углеволокно, немного не по фен шую получится.
    Тэн вытащил из разъема. Правда пришлось помучаться, нужна тонкая игла, чтобы загнуть усики через разъем, потом вытаскивается провод через низ разъема. Может есть способ по-легче? Новый тэн поставил, но у меня было 2 изгиба внизу не защелкнутые в радиатор, переставил, чтобы был только 1 изгиб. Теперь тим 01 работает, вернее кнопка на нем. Но как понял из схемы - на 4 контакт тима идет питание постоянно через тэн, поэтому кнопка и не работала.
    23.01.2011
    1,703
    не правильно ты понял схему! Вызывай мастера!
    Зачем? если после замены тэна все заработало - и тэн и тим.
    вот схема кстати. http://www.fourtont.appspot.com/tim-...a-taymera.html
    У меня ссылку задавил как вирусноноситель мой антивирь!
    схема
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 17:04
  2. Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 14:56
  4. Зависимость охлаждения от наружной температуры
    от gorill в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 10:45
  5. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 23:16
