Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Миле Мастеркул
    18.02.2011
    439
    но коё где стоят нынче соленоиды тупо закрывать жидкостную на стоянке. зачем? это к производителям...
    На бытовом ? На один контур соленоид ?
    Не встречал, но зело любопытно.. Производитель нынче кроит на каждой мелочи, а тут эвона..
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Стоп-клапан. Если коротко - улучшает экономичность работы. Встречался на морозильных камерах. Требует осторожности при проведении работ с герметичной системой.
    Так это импульсный. Импульсный это не соленоид
    18.02.2011
    439
    Ну эт понятно.
    Но функционал-то один-перекрыть жидкость. Не очень понятно, для чего?
  5. #25
    Чтобы обеспечить поддержание алгоритма заложенного в памяти электронного блока...
  6. #26
    Отсечь нужную зону при наборе температуры
  7. #27
    24,823
    да ты хоть глянь на фото то.... вот лучше жевать чем говорить. он тупо перекрывает жидкость. всю. полностью. ваще всю..
    да.. рукосуи будут иметь опаленый вид)
  8. #28
    Зы... а на ККБ мобильных молокоохладителей... рессивер, фильтр, клапан, ТРВ, испаритель и т.д. Пока на запитаешь соленоид(можно магнит правда одеть вместо катухи временно), тоже усё перекрыто. Кста система с гермокомпрессором... Чем не Миле...
  9. #29
    18.02.2011
    439
    Ну тут понятно. Перетекание фреона в испаритель, да и в помещении х.з. какая температура.
    А на бытовом:
    Непонятно
    Объясните ?
  10. #30
    Две зоны - два испарителя, если такое есть в этом холодильнике.
    На фото не трех ходовой, а клапан перекрывающий или открывающий поток.
    Если отсекает, то одну зону или один из двух испарителей, тем самым
    отключая одну зону при наборе температуры.
    Непонятно
    Объясните ?
    На фото импульсный клапан, для срабатывания достаточно импульса,
    а для соленоида для срабатывания нужно постоянное наличие напряжения на катушке.
  11. #31
    18.02.2011
    439
    Это всем понятно ))
    На фото насколько я понял: фильтр затем клапан. На второй испаритель жидкость каким образом подается ?
    Тройник после конденсатора и еще один клапан ?
    Ты если такие холодильники видел, расскажи толком? Ну правда не разумею , как оно работает..
  12. #32
    Это всем понятно ))
    Поработай конструктивно лет пять, и забудешь ))
  13. #33
    18.02.2011
    439
    Боги, мои....
    Т.е. ты не видел такой схемы и алгоритма работы не знаешь ?
    Или знал, но забыл ?
  14. #34
    А ты не задавай очевидных вопросов, т. к. ответ на них очевиден
  15. #35
    03.01.2009
    1,750
    Я писал про применение стоп-клапана без привязки к обсуждаемой модели. Я не знаю какой клапан был установлен на данной модели холодильника Miele K 1901 Vi .
    Последний раз редактировалось 2vlad; 07.01.2022 в 12:09.
  16. #36
    24,823
    но тебя поняли не только лишь все, даже про то, что делает данный клапан..
    шож ты такой упертый то... ещё раз. медленно...
    какие после ФО сразу "зоны" то?))
    импульсный, бистабильный это тоже соленоид..
