Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Холодильник "Indesit" (no frost), не включается ТЭН оттайки.
    По умолчанию Холодильник "Indesit" (no frost), не включается ТЭН оттайки.
    Привет спецы! Обращаюсь к вам 1 раз, так как не знаю что делать. Вообщем, холодильник индезит с системой ноу фрост. Намерзает шуба в морозилке, а ТЭН оттайки не включается, хотя рабочий, Т-01 менял, не помогло. Что делать, подскажите? Может быть из-за того, что перепутаны провода на таймере? Жду ответа.
    Так восстанови электросхему для начала!...
    Ну его же несложно проверить, прежде, чем менять! Поэтому и не помогло!
    Ну не только это, хотя чего там в проводах путаться, если это не первый холодильник?
    А не пробовал включить оттайку, и посмотреть на каком этапе пропадает напряжение?
    А может быть из-за предохранителя это? Старый не звонился, поставил другую модель ТАБ, правильно ли сделал?
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    если предохранитель не рабочий, оттайка не включится.
    Можно ли заменить на ТАБ от стинола?
    30.09.2011
    80
    подсоеденил не правильно
    20.06.2016
    1,346
    А кто видит что и куда ты насувал? Ноль инфы, не о чем тема.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Проверь. Если предохранитель есть - обязательно проверяется!
    30.09.2011
    80
    да хоть от самсунга, только в проводах не заблудись.
    Что было, что поставил? Наугад ты его не отремонтируешь...
    Так я проверил, но он не исправный! Поставил другую модель ТАБ от стинола... Будет ли тогда работать? Или нужно родной предохранитель?
    Сколько раз в час должен срабатывать ТЭН оттайки?
    30.09.2011
    80
    1р в 8ч(примерно)
    Шутешь? Раз в 8-12 часов, смотря что за таймер
    ТИМ-01
    ТИМ-01
    Ответили уже
    Спасибо. На ТИМ-01 какие провода цветом надеваются на клеммы 1,2,3,4?
    2,360
    Ч, К, З, Б
    1 на компрессор, второй вывод - фаза, третий ноль, 4-й - ТЭН. Если делал такие раньше - проблемы не составит разобраться.
    А оттайка включается не тупо по времени, а в зависимости от температуры в камерах.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:15
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  3. Стинол 102 отключить " NO frost"
    от mega106206 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 02:16
  4. Что выбрать? Морозилку "Бирюса 146 k" или "Indesit SFR 167"???
    от YaSergey в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 09:25
