Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Морозильная камера BERBY F38 помогите разобраться
  1. #41
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    просто надо довести до ума
    Угу, компрессор под 290-ый кубиков на 8-9, внешний конденсатор, капу подобрать.
    Зверь машина получится.
  2. #42
    зажирно будет . 5.5 - 6 кубиков с производительностью 250-300 ватт для такого обьёма хватит вполне .
  3. #43
    А родной, что стоит (фото шильда на предыдущей странице) - на сколько кубиков? Влезет ли более мощный по габаритам вместо него? И достаточно ли будет только замены компрессора, без каких-либо дополнительных изменений в конструкции этого ларя?
    Интересное предложение. Поищу среди местных холодильщиков, кто готов взяться за такое...
    Мож действительно, получится этот ларь в полноценную морозильную камеру превратить...
  4. #44
    нет
    попробуй .
    сначала сделай что посоветовал
  5. #45
    А родной, что стоит - на сколько кубиков?
    На этот вопрос и сам уже ответил, заглянув в даташит компрессора...
  6. #46
    Например?
  7. #47
    Например?
    EMC3121U EMT2125U EMT2121U
  8. #48
    зажирно будет
    кубиков на 8-9,
    95 хомячок вполне и без переделок.
  9. #49
    95 хомячок
    А это чё (ну не знаком я с этими жаргонами).
    и без переделок
    это мне нравится!
  10. #50
    EMC3121U
    270 вт - это примерно 15 кг в сутки.
    Не, не зверь, так... зверек.
  11. #51
    и без переделок.
    Конденсатора может не хватить. У ТСа климат потеплее нашего.
  12. #52
    та ему больше и не надо , заморозил и хомячишь всю зиму
  13. #53
    Ой ли. Ему надо всего и побольше, и желательно без переделок.
  14. #54
    подойдёт идеально , и прирост 20ватт и энергопотребление ниже . но нужен ему спец справится с дозой.
  15. #55
    может таблеток от жадности ему выслать
  16. #56
    И побольше.
  17. #57
    Морозильный ларь Derby F-38 предназначен для демонстрации, заморозки и длительного хранения продуктов.
    Это ты на сайте продавцов прочитал или старую инструкцию нашел?
    Я читал про заморозку в 8кг в инструкции примерно в 2000г, а потом эта надпись исчезла.
    Но как раз это было время появление новой линейки дерби, более бюджетной, видимо с учётом кризиса. Стали ставить менее производительные компрессора, меньший испаритель, меньшая доза и наверняка меньший конденсатор. И строчка про заморозку просто перешла в новую инструкцию, но потом её убрали, было много жалоб от клиентов, почему покупают новый ларь, а он хуже морозит, чем старый.
    Так, что решил посчитать тепловой баланс, но так как точных характеристик нет, принял примерные параметры. Режим компрессора близкий к стандарту ashrae. Дельту конденсатора 13*К.
    Производительность компрессора при окружающей температуре +20*С и кипении -30*С составит 145 Вт, при окружающей температуре +30*С, составит 125 Вт.
    Теплоприток через стенки
    при +20*С составит 92 Вт, при +30*С составит 113 Вт.
    Получается, что в жару ни о какой заморозке и речи быть не может. Поэтому призводитель и убрал запись про заморозку для этой линейки, а старая линейка могла морозить.
    Для заморозки 8 кг баранины за сутки, компрессор должен отдавать 28 Вт.
    Для заморозки 12 кг воды за сутки, компрессор должен отдавать 63 Вт.
  18. #58
    24,823
    я уверен, что вот этот ларь будет морозить... 400л-18 мотор.. но иканомизды не оценят)
  19. #59
    Точной информации по компрессору на этот ларь не быдо, но сейчас попала инфа, что там должен стоять GL70AA.
  20. #60
    Ну а почему не пытаться идти путем наименьшего сопротивления? Тем более, я не представляю в какую сумму могут переделки вылиться с учетом изменения конструкции. Может проще "более другой" ларь купить.
    Да-да! И побольше, побольше!!!
    Тогда, получается, что этот ларь должен без переделок "схавать" GL70AA?
