Показано с 41 по 57 из 57
Тема: припой Castolin 1827
  1. #41
    Цитата Сообщение от Бароха Посмотреть сообщение
    пробовал мини горелкой для ювелирных работ нагревать
    Вот ключевая фраза, прогрев нужен полностью всего стыка, а если прогреваешь сегментами, то окисел алюминия остается в расплаве, толщина его такова что впору под микроскопом разглядывать.
  2. #42
    Это был один из вариантов. Пробовал 1 Пропан +кислород. 2 Пропан ( мини горелка) 3 Строительный фен. Всё отлично,но при давлении не держит.
  3. #43
    08.04.2013
    2,097
    Трубу менял? Фотку нада.
  4. #44
    001.jpg Вот фото.
  5. #45
    001.jpg Вот фото.
    Гы... это не пайка (так пионеры паяют в первый день присутствия в радиокружке). Тренируйся...
  6. #46
    этот стык 3 раза паял. Поэтому сильно нагажено.
  7. #47
    001.jpg Вот фото.
    По фотке перегревал припой , но если паял нордовскую трубу , там алюминий фуёва паяется , ложится чётко а раковин мульён .
  8. #48
    Холодильник BEKO. Тут или трубки не той системы или специалист такой!!! Первый раз разнородные материалы паяю. Буду тренироваться.
  9. #49
    001.jpg Вот фото.
    Коврик тебе нужно, паяешь и спешишь, как бы холодос не разгорелся, как костер на ветру.
  10. #50
    Без обиды... Как научишься паять вот так без юбочки пайка 1.jpg (паялось пропановой горелкой с кислородом) или так с юбочкой пайка.jpg (пялось бескислородной горелкой), только флюс удаляй после пайки, тогда и пизирьки не будут появляться...
  11. #51
    24,823
    масла точно нет?
  12. #52
    Мда... Разница большая. Масла нет.
  13. #53
    Бароха, Попробуй другой припой например харис алкор 22 очень легко паяется
  14. #54
    Твой "1827-й" не с флюсом белым внутри случайно?
  15. #55
    Нет 1827 без флюса. Alutin 51 к этому припою идёт. У меня в городе только один магаз специализированный. И то гады продали припой офлюсованный алюм+медь за 250 руб палочка 50см, а он оказался только по алюминию (ради эксперимента запапял AL+AL--- всё норм получилось, а на меди скатывался в шарик ).Поехал поругался и на этом всё закончилось. Только через инет заказывать. Попробую харис алкор 22. 1827 и алутин тоже через инет покупал.
  16. #56
    Вот мутная тема и фото паек не лезит не в какие ворота ,ну у меня было при пайке Castolin 196 FC тож сифонило як решето и на минимойке де заморозил до разрыва родной вентиль и потом паял п-14 и он течи давал шо ершик а по внешниму к пайкам сложно прикопаться ,пайка не такой уж простой процесс тут все роль играет и температура пламени и цвет пламени горелки ,не говоря уже о кипящем масле которое делает пробоины даже при соблюдении всех остальных технологий.
  17. #57
    Вырезал медную вставку (трубка была вроде китайская тонкостенная), поставил новую трубку (стенки оказались в 2 раза толще) ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ С 1 РАЗА - УТЕЧЕК НЕТ!!!. ВСЕХ БЛАГОДАРЮ. Тема закрыта.
  1. Припой Castolin Castolin RB 5283 15% и EcoBraz 38245 F 45%
    от Raistlin в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 18:33
  2. пайка радиатора Castolin 1827
    от Валера72 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 23:26
  3. Припой castolin rb 5286 5%
    от olegnnov1989 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 16:30
  4. Припой castolin rb 5286 5% и castolin rb 3217 40%
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 22:31
