Из за шума , издаваемого подшипником внутреннего блока решено было его заменить. Точнее менять хотели двигатель , полагая разбитые втулки , но их там не оказалось .
После замены (подшипники по 20р , дороже не было ), крутанув вал убедились, что не шумит и не цепляет . А цеплять вообще может , если кому интересно. Магнит за отверстие , если плату не по центру прикрутить. Вот эту самую .
Кроме датчика и резистора там ничего интересного нет. Но , после сборки вентилятор пошёл работать странно . Рывки при вращении с частотой в 0,5 секунды. Сам себя притормаживая и ускоряя (судя по звуку ветра) . А пальцетерапия показывает ровное , без рывков вращение.
