Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Шоковая не набирает больше -24
  1. #41
    28.02.2016
    16
    wowa, залив компрессора не есть хорошо, соленоид до ТРВ и настройка системы на откачку газа после остановки, исправят ситуацию. Такие схемы на молоко охладителях используют, можешь позаимствовать.
    Соленоид до трв есть, система вакуумируется после остановки
  2. #42
    28.02.2016
    16
    Да, надо схему, чтобы ещё одно рд ПОСЛЕ пуска закрывало соленоид по давлению, пока термобалон не остынет
  3. #43
    Все проще, соленоид управляется термостатом или тумблером, РД управляет компрессором, периодически снижая(вернее поддерживая в заданных пределах) давление вплоть до полной откачки газа в случае отепления камеры.
    Последний раз редактировалось юкон; 05.02.2019 в 14:22.
  4. #44
    заливает Компрессор,
    Полный перегрев сколько?
    Фото получившейся централи? ОЖ-есть?
    Как расположены испарители?
    Конденсатора тоже 2?
    Последний раз редактировалось mihail97; 05.02.2019 в 14:36.
  5. #45
    28.02.2016
    16
    Перегрев и фото будут завтра, ож нет, Испаритель один, Испаритель INBE562E85 27 кВт при -25 кипения, конденсатор пока один, планируется второй установить
  6. #46
    Т.е. перегрев не замеряли, а откуда тогда утверждение, что компрессор заливает?
    Понятно, как можно дешевле.
    Моё мнение-улучшение теплоизоляции; уменьшение камеры до габаритов разовой загрузки (1500кг); два отдельных агрегата, испарители в противоположных торцах; конденсаторы и испарители подобраны на температуру кипения -25*С, обязательно ОЖ, и лучше с темлообменником или подогревом.
  7. #47
    28.02.2016
    16
    По характерному звуку Компрессора, если б не было там тумблера в разрыв соленоида - поршня летали бы по всей бойне ,
    Самое интересное, при первоначальной настройке перегрева 7 градусов заливка при первом запуске все равно присутствовала
  8. #48
    24,823
    это ты в параллель к тому компрессору впиндюрил второй мелкий? фото давай.. Ни обратников, ни системы масляного регулирования нету поди?
  9. #49
    И ещё одна проблема, если запустить камеру после суток простоя (в объёме +10) заливает Компрессор, как будто трв не успевает закрываться, большая инерционность, через 5 минут это проходит,
    ТРВ с МОР или нет?
  10. #50
    Может АДД ставить на выходе из ВОПа с настройкой на 1 атмостферу например?
  1. Шоковая заморозка
    от UriTLT в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 23:12
  2. Шоковая заморозка
    от СтасМакуха в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 21:05
  3. Холодильник не набирает больше -19 градусов
    от FCSM в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 22:27
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 19:11
