Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Компрессор. Сопротивление обмоток.
    Цитата Сообщение от Bichugush Посмотреть сообщение
    Посмотрел десяток роликов - типичная картина с обмотками.
    Труба - это хорошо!
    А читать не пробовал?
    Да не будет никто ничего читать, ибо все привыкли, что зашёл в инет, - получил ответ, а если ответ переваливает за уровень восприятия, значит "там" все понтовики и не умеют объяснять...
    Так!
    Все срочно на трубу...
    Учимся, нежно, не задевая ЭГО, доходчиво объяснять
    Найдем такой курс?
    купил тачку и заработал ещё кучу денег тачка.jpg не у всех, но получается иногда...
  5. #25
    Сначала для Сергеича. Компрессор запускается и секунд через 5 вырубается. Ток замерял и в такой ситуации и без пускового (на 12 и 15-омных, на 5-омной не рискнул). Такая картина и натолкнула на целостность обмоток.
    Теперь для Северянина. - Ток по обмоткам, собсно, и заставляет компрессор работать. - Пусковой ток, подозреваю, будет поболе. - Само название пуско-защитное говорит за себя. Пусковая обмотка вкупе с кондёром запускает, а в защиту не вдавался.
  6. #26
    [QUOTE=TV Сергеич;600417]Нормальный ток . Около 2-х Квт
    ТТХ вещают 110Вт мощности.
  7. #27
    Небольшое уточнение - пускозащитное реле должно запустить компрессор и после запуска отключить пусковую обмотку. При этом оставить в работе РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР. У тебя там ЧО ??? То что ты машешь головой "ДА " по телефону и на форуме не видно.
  8. #28
  9. #29
    У тебя сколько обмоток, посчитай ешё раз; 12-ти омная, 15-ти омная и 5-ти омная с твоих слов... Одна из них пусковая, другая рабочая, третья = ??? Уточнить хочу...
    P.S. Не трогай никогда технику, она тебе спасибо скажет...и
  10. #30
    А Вы определили, где какие обмотки? Подскажите, как.
  11. #31
    Там же же явный пробой .
  12. #32
    На разгонных обмотках редко бывают пробои, но всё возможно... Ой, проболтался, ну да ладно уж теперь...
  13. #33
    ..а сергеичу ничего определять не надо, не он их, а они его узнают. С этого тебе и надо было начинать. Рабочая-это у которой меньшее(не имеет значение какое) сопротивление, а вторая-либо пусковая, либо смещающая...
  14. #34
    Василичь , на этогт раз тебе прощаю . Но были терки -предлагаю забыть о прошлом...
  15. #35
    У меня уточнить?.. Не скажу, не знаю. Понимаю лишь, что такие токи в холодильнике (компрессоре, при 110Вт по ТТХ) - это абсурд. Но ролики, где обмотки по 15-20 Ом сбивают с толку. Потому и засомневался. А патологоанатом утверждает, что оценить целостность обмоток вообще НЕ-ВО-ЗМО-ЖНО... Ну? И куда податься бедному крестьянину...
  16. #36
    В библиотеку, куда же ещё. Сидишь на своём шлагбауме и почитываешь между делом книжку про двигатели переменного тока...
  17. #37
    А чего ж сразу так не сказать? Это уже как-то ближе к телу. Об этом и спрашивал.
  18. #38
    ещё раз, в чём проблема? имеем компрессор, и хотим разобраться, как его запустить, или понять принцип работы асинхронного одно фазового двигателя\компрессора.
    Судя по ВСЕМ вашим постам, вы не видите разницы между активной и индуктивной нагрузкой. А это важно. Может всё же почитать тему по ссылке ref, а потом уже задавать вопросы...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 09.06.2019 в 22:39.
  19. #39
    ещё раз, в чём проблема? имеем компрессор, и хотим разобраться, как его запустить, или понять принцип работы асинхронного одно фазового двигателя\компрессора...
    yrtchik зачем ты пытаешься что-то объяснить человеку, который до 56-летнего возраста усвоил что все электроприборы имеют вход и выход, подключают трансформаторы к автомобильному аккумулятору и жутко удивлены, что на выходе нет напряжения, хотя трансформатор прозванивается китайским показометром (как глаголят на "трубе "... один к одному) Ещё они знают, что в бытовой квартирной розетке один вывод положительный - тот, что током не кусается, а второй отрицательный, потому что кусается, особенно, когда за батарею отопления возьмёшься при этом. Заком ома для них так же неведом, как состав атмосферы Марса... Пусть идут и учат физику за 6-й класс, потом ЕГЭ сдают... Предлагаю тему в топку, чтобы не смешить больше народ...
  20. #40
    24,823
    целостность возможно. а вот витковое замыкание нет. ты пытаешься понять, но нет базы никакой в голове. не поймёшь. если интересны эти омы-читаем закон Ома для полной цепи переменного тока.
    • Тип файла: jpg 0101.jpg (43.4 Кб, Просмотров: 9)
  1. Сопротивление обмоток? FH130W компрессор Secop Tles 6.5kk.3
    от Вано86 в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 20:07
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 17:36
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 06:41
  4. Компрессор- J2178E сопротивление обмоток
    от koli в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 21:50
  5. самсунг (18) Сопротивление обмоток
    от vladice в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 21:26
