Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Атлант 4012 не морозит верхняя часть
    04.05.2015
    1
    По умолчанию Атлант 4012 не морозит верхняя часть
    Всем привет. Холодильник Атлант 4012 не охлаждается верхняя камера, а нижняя охлаждается нормально. В чем может быть проблема и можно ли ее исправить своими силами без мастера?
    И Вам не хворать. Возможна утечка хладагента или засорение системы. Без мастера не обойтись.
    23.01.2011
    1,694
    Проблема в то, что он сломался! Самому можно исправить, нужно всего лишь пойти и купить новый!!! Или как вариант вызвать мастера из SNG
    Народ подскажите по Атланту с морозилкой внизу. Была проблема: морозилка работала, а холодильная камера нет. Конденсатор был с одного краю горячий с другого холодный, отрезал несколько сантимов капилярки, заправил, теперь конденсатор чуть теплый по всей площади, морозилка работает, холодильное отделение нет.На манометре на заправочном штуцере -0.8бар. При выключении стрелка поднимается до +1.8 бар, но очень медленно (минут 5-10). Стравливаю давление - газа выходит очень мало(пшик и все) и опять очень медленно поднимается давление. И при всем этом на выключенном холодильнике в испарителе булькает как будто вода. Что это за неисправность? почти полный засор капилярки???
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Утечка, а засор это следствие.
    +1...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 08:14
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 16:33
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 10:32
  4. Siemens KG49NA71 треснула верхняя часть морозильной камеры
    от max_xx в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 09:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 14:01
