Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Opel Astra H 2011 года
    23.01.2011
    1,721
    По умолчанию Opel Astra H 2011 года
    Opel Astra H 2011 года стала сгорать муфта, хозяин за пару месяцев поменял 3 шт. И по его словам холода особенно нет. Когда приехал ко мне, компрессор не включался, муфта опять в обрыве, компрессор сам туговато вращался, приговорил компрессор к замене. Хозяин привёз б/у компрессор с разборки, слил всю жижу с компрессора и начал вымывать его изнутри, в емкости куда сливалось вся бяка оказалась вода. Показал клиенту. Вымыл систему, заправил компрессор свежим маслом 150 гр, вакуумировал систему в течении часа. Начал заправлять, по весам загнал как в мануале 450 гр фреона и в систему добавил ещё 20 гр масла дополнительно, компрессор при давлении 4 бара на всасе, выдаёт 6 бар на нагнетании. на нажатие акселератора ни чего не происходит. Эвакуировал фреон с системы. Заменил клапан давления на компрессоре. Опять вакуумировал 20 мин, заправка по весам фреона, всас 4 бара, нагнетание 15 бар, но нажимая на акселератор всас не падает, а даже немного возрастает! Вентилятор включается, давление растёт до 25 бар и включается вторая скорость вентилятора при этом всас еле прохладный. Теперь вопрос: ТРВ под замену? Или что то упустил???
    07.05.2014
    405
    А с фильтром как поступил? Порт ВД на Hке до фильтра?
    23.01.2011
    1,721
    слева порт если лицом смотреть на конденсатор, фильтр там не разборный, справой стороны конденсора осушитель стоит, но ни сверху, ни с низу нет заглушек чтобы выкрутить или вытащить. Был бы забит фильтр, то на вакуум всас бы шёл...
    Возможно все дело в этом.
    28.01.2019
    112
    Просто Вы не очень внимательны.
    28.01.2019
    112
    Какой цветовой маркировки поставил и какой стоял?
    А чего так много, аж 25 бар? Может банально конденсатор снаружи забит пухом каким? И поэтому и муфты горели, потому что провернуть не могло.
