Страница 2 из 19 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 366
Тема: Антиквариат.
    16.03.2010
    147
    имя этого зверя обязательно постараюсь узнать! у неё там ещё был тоже двух камерник и тоже тех же годов.она тогда зав.магом была в уневермаге доставала всё самое модное_буду рядом заеду спишу данные!
    24,823
    заинтриговал. ждёмс...))
    16.03.2010
    147
    был сегодня по адресу,они из хола коптилку сделали! единственное что смог из него выжать--з-д юрюзань, две камеры, две трв, соленоид.судя по всему горячяя оттайка,и год выпуска 1983! к стати у нее стоит ока-6 ну с ней ясно-2двери один контур.и еще крокодил двух камерный аммиачный шиндика нет но судя по виду что то из кристалов,вот и все что смог выяснить по этим зверюгам самому было интересно!
    Привезли на ремонт ЗИЛ 1962 года.
  5. #25
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    в гараже пивасик ожлаждает саратов 2, 53 года,127 вольт.менял лет 10 назад газ,,,,по причине его разложения,и менял уплотнитель на хлорвинил.
  6. #26
    03.10.2008
    1,389
    как-то делал ремонт у одной бабушки * свияги* и заметил еще один холодильник похожий на *днепр* 1970 годов , присмотрелся на шилдике * зис-5* -компрессор бочка с оребрениями -корпус компрессора отлит из чугуна , год выпуска 1947 , на бумаге под лаком список с именами и фамилиями всех (9) человек кто его делал и надпись * в случае неисправности обращаться в районный отдел огпу. холодильник до сих пор исправно и тихо работает. испаритель -нержавейка , конденсатор -медная трубка (4-5) на стальном листе.
  7. #27
    20.08.2009
    955
    серьёзно....
  8. #28
    весьма вероятно т к постановление правительства о разработке и выпуску фреоновых дх вышло в 1949г,а до этого или по ленд-лизу из сша или по репарации из германии поступали для пробы шильдик меняли конечно всё и ремонт под контролем огпу.
  9. #29
    Давно встречался-ГАЗОАППАРАТ,ДЖЕНЕРАЛ-как ЗИЛ ДХ,БАКЫ,лет 20 назад ЗИСов,МИровИтд. полно было.
  10. #30
    24,823
    Amir, суперр+++
  11. #31
    28.10.2009
    1,868
    не скажу что видел самый "древний" , но в 97м г. видал шкаф(где то 0.8) в одном заведении с двумя агрегатами от "кристалла" -завод.
  12. #32
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Amir, само круто, без "Б". Делал один саратов 67-го года выпуска. Компр. тихий"донельзя", - различима работа только по вибрации приложив руку. Так на кондере у него была замысловатая проволочка с нержавейки прицеплена: квадратик, а на нем сердечко надето тоже с проволочки сделано. Чтобы это значило? Может кто знает? А то только домыслы.
  13. #33
    03.10.2008
    1,389
    видел в учкудуке первый советский кондиционер прообраз бк , название * апшерон-1* , весь корпус металлический, компрессор поршневой ( контакты на кожанных прокладках через корпус) , конденсаторы наборные ( 2 килограмма-8шт.) , заправлен 22 фреоном , проводка вся сгнила произвели замену, при включении проработал 20 минут охладил 18 квадратов и вышибло вводной автомат в 9 этажном доме , после этого эксперименты пришлось отложить , а кондер отнесли в гараж.весил сей девайс -72 кг.
    Последний раз редактировалось Amir; 29.03.2010 в 14:53. Причина: Добавил комент.
  14. #34
    у нас тоже раритет в конторе стоит, зил-москва 64 года,мы его по цене металла купили. зимой делать нечего так мы его так обновили что аж жалко продавать.
    дверь сделали под нержавейку,пролакировали,в общем красавец получился.кстати,не разу не был в руках мастеров
  15. #35
    к посту #24 о зил 1962г.
    на нем стоит вот такой компрессор. заменил клапана, но за заправочным вентилем пришлось побегать - пока нашел.
    кроме того, подключается к сети через трансформатор (фото 2)
  16. #36
    здорово! нужно было ремонт сделать без замены родных узлов?
    я к тому ,что ск проще было поставить. хотя, если в музей, то...
  17. #37
    24,823
    альдо, как то я такой починял. но обошёлся без этой приблуды зарядочной. не помню уже вроде вместо него шестёрку впаял.
  18. #38
    Клиент настаивал на ремонте компрессора. Хотя хорошо, что статор был целый - у меня заменить небыло бы чем. Компрессор расчитан на 127V, потому и подключение через трансформатор.
  19. #39
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    я не понял альдо , вы его пилили ???
    приблуду кстать никогда живьем не видел (только чертежи).
    а поближе фото можна, "гамзин" там по родному ?
  20. #40
    07.06.2009
    977
    Обычно там елка.
