Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Темнеет стекло уровня масла
    По умолчанию Темнеет стекло уровня масла
    Поделитесь своими мыслями по поводу почему появляется темный налет (может быть полное потемнение) на смотровом стекле уровня масла. За основу берем компрессора Frascold или Bitzer, который работает и ни разу не горел.
    фото хотябы, а так грязь после пайки мотается
    Чудес не бывает, особенно в холодильной технике...
    Грязь на маслоуказательном стекле компрессора - только от грязи в масле!
    или же износ шатунов, алюминиевая стружка дает очень интересный цвет
    24,823
    я видел сиё один раз на HG от BOCK-в том случае масло было как слеза-SP46.. а стёкла сняли-протёрли тряпкой и вуаля. Так и не понял причину налёта. Масло меняли и делали тесты.
    Масло действительно чуть темнее стало но видел и хуже при этом стекло было чистым.
    Шатуны вроде в норме но что то мне клапана не нравятся, как то откачивает трудновато (не вскрывал так как не было под рукой ни прокладок ни клапанов).
    Фильтра везде (всас и нагнетание) изначально ставил Алковские.
    Наработка моего компрессора (2 года).
    Фото если кому интересно смогу сделать через пару недель когда на объект попаду.
    На Bock тоже видел такое но он был уваленный в хлам и посчитал что это может быть от сгорания обмотки или перемолки поршневой.
    24,823
    новая цхм. через год-два где то.
    Что такое ЦХМ?!
    заметил что когда фильтр на бицере на всасе развернут на всасывание через обмотку такое бывает , грешу на повышенную температуру поршневой может масло реагирует ? подгорает что ли не знаю как объяснить.
    24,823
    не может быть если компрессор в режиме. и сетка с поворотом соответствует.
    24,823
    Что такое ЦХМ?!
    централь
    ключевое слово "если"
    Ну еще раз для без толкового разъясните что такое "сетка с поворотом соответствует" ?
    8,468
    Кста, на новых мелких битцерочках сетка просто сетка, без направляющего экранчика..
    О какой сетке речь?! Да еще какой то направляющий экранчик!!!
    Ну ты чего ? под всасывающим вентилем в полости компрессора стоит сетка с поворотным стаканом , в зависимости от условий использования стакан можно развернуть что всасываемые пары будут поступать к обмотке и потом только перетекать в полость компрессора или же сразу в картер к ШПГviber image.jpg
    Я конечно догадывался что речь идет о ней но так расписали (в ветке форума) что у меня появились сомнения.
    А может как то повлиять на затемнение стекла фильтр на всасе (отдельно установленный)?
    Типа как то влияет и перегревает поршневую и тем самым как то горит масло, темнее масло и темнеет стекло!?
    На всякий случай у меня потемнело стекло на Frascold S8-42, там нечего поменять.
    Почему нет , у данфоса линейки фильтров под разные типы хладагентов вполне вероятно что фильтр использующийся не по назначению может дать такой эффект.http://products.danfoss.ru/productra...lter-driers/#/
    Ну мудовы страдания. Элементарная грязь. В советское время на больших компрессорах ФУУ-400 или П220 при пуско-наладочных работах из картера ложками выскребали формовочную землю. И при чём тут механический фильтр на всасывании? Меняй масло однозначно, всего-то несколько литров и стекло очисти, а там видно будет.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
  2. Оптический датчик уровня масла
    от foboss в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 13:24
  3. Продам регулятор уровня масла ОМ3-CCА
    от Voque в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 10:07
  4. Регулятор уровня масла OM3-CUA
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 23:09
  5. Регулятор уровня масла компрессора
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 19:58
