Показано с 21 по 34 из 34
Тема: BA18FNF
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    вода попадает в ТАБы с белым корпусом
    Тоже обратил внимание на этот факт, у черных была одна неисправность-обрыв термоплавкого, в прочих глюках не замечен.
    обрыв термоплавкого
    В магазине однажды всю партию забраковал. Продавцы были в шоке.
    ну с плавким все сразу ясно и понятно, а вот с биметаллом... с виду красивый такой а вот в работе глюки вылазят с отсрочкой на пару-тройку лет и при проверке звонится как надо, а вмороженный не всегда застанешь.
    То же попадались пару раз, отключались при минусе на испарителе. Приходилось сидеть и ждать когда выйдет из оттайки.
  5. #25
    5,454
    С неисправностями все понятно. Вопрос, кто производитель, чтобы не покупать брак.
  6. #26
    У меня попадались родные с завода установленные, видимо просто усталость металла. А Китайчата купленые в Глории тьфу три раза, все нормально работают после замены.
  7. #27
    ... ЗЫ. Заметил, что вода попадает в ТАБы с белым корпусом. Ломал штук несколько, обратил внимание на низкую адгезию между пластиком корпуса и компаундом. Полагаю, компаунд отходит от пластика, и в этот зазор засасывается вода при снижении температуры.
    Щели появляются не только у корпуса, но и вокруг проводов: надо думать, что от мороза сжимается изоляция провода, потом в микрощель попадает вода, и на каждом цикле заморозка-оттайка замерзающая влага как домкратом эти щели увеличивает...
  8. #28
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Вьюга4, это уже совсем жестко! Что в холодосе хранили? Химические отходы? Кто производитель ТАБа кстати?
    Это первый такой ТАБ - попался мне у коллеги в соседнем районе, прришлось ехать на помощь за 50 км. ТАБ заводской, ему было года три-четыре. Думаю, что это просроченная или плохо размешанная эпоксидка такая.
  9. #29
    У завода надо спрашивать, он ставит.
    Беру китайские четырехпроводные и леплю везде, отказов пока не было.
  10. #30
    2,360
    Года три назад попался ТАБ (отработавший года 4), так у него за время работы заливка по консистенции стала как влажный мелкий песок. Ногтем пару раз поскрёб и легко миллиметра 3 счистил...
  11. #31
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    исключил ТАБ из схемы(закоротил), таймер встает на оттайку и выходит из нее как должен.Заменил ТАБ,как дальше будем посмотреть.На вид замененный целый,буду испытывать в разных условиях.
    rem, а тебя что так веселит?Не внимательность в чтении и поспешность выводов подведет.ИМХО
    Конечно веселит!Ты выше пишешь что таб в норме,а потом выясняется что нет.Тебе ж с твоих слов люди советуют,ну не можешь определить поломку,ничего страшного,всё приходит с опытом))
  12. #32
    А это значит, что нужно искать место для ТАБа такое, чтобы исключить затекание влаги внутрь корпуса. В данном случае у Индезита-морозильника ТАБ располагаю не сбоку, как по-заводскому, а сверху трубки, также делаю и у ФНФ.
  13. #33
    можно цапон-лаком обработать торец с проводами, но думается не менее пары лет и так проходят, мы же в основном к 5-6 летним приходим
    конденсат за счет перепадов температур все одно затянет в полость биметалла если корпус ТАБа отслаивается от заливки.
  14. #34
    Нужно искать другой ТАБ. Остальное от лукавого.
