Шум идёт не от компрессора, а от корпуса, но перестаёт звенеть при наклоне вперёд или назад на 15 градусов примерно. Тихо работает только когда подложил брусок 3 см под передние ножки (3 см это минимум при котором работает тихо).
Вопросы: не вредно ли такой наклон для компрессора и других частей ? ну может масло будет в компрессоре не так распределено или ещё что. и может есть варианты какие без бруска что сделать ?
