Холодильник отработал 9 лет, без обращения в сервисные организации. Перед Новым годом, перестал охлаждать холодильное отделение. Выяснилось была засорена дренажная трубка - отсюда обмораживание испарителя. Исправил, проверил работу системы оттайки - все работает. Далее заметил, что вентилятор останавливается - смазал ось - вентилятор стал работать нормально, после этого заметил, что при 4 гр. выставленного значения в холодильном отделении, температура уходит в 0 гр. Стал смотреть заслонку, она почему-то и при низкой температуре открывается при закрытии двери. Сама заслонка работает - открывается - закрывается. Выставил 5 гр - блок управления поддерживает эту температуру нормально, но вопрос, раньше как я писал холодильник работал так: температура в холодильном отделении - отслеживается у меня электронным беспроводным термометром и она изменялась от 4 гр (выставленных) до 10 гр и обратно. Сейчас при выставленных 5 гр, холодильник их и поддерживает постоянно без колебаний в одну или другую сторону. Такого никогда раньше не было.
При этом меня беспокоит цикл работы компрессора: 20 минут работает - 10 минут отдыхает, так было при 4 гр выставленных. Сейчас установил 5 гр, проведу мониторинг, не стал ли компрессор больше отдыхать
Т.е он стал работать, но не так как раньше. Такой точной поддержки температуры у него никогда не было. Это нормально?
И еще при прочистке дренажной трубки на выходе отломался сосунок с резинкой, что теперь делать, это может как-то сказываться на ухудшении температурного режима морозильной камеры, за счет ухода холода через дренажное отверстие, или это не принципиально?
Ответить с цитированием
