Апну тему,сегодня ковырял старенькую витрину под напитки с механическим пусковым реле,на термике оторвался контакт ,соединил на прямую но компрессор мычит на рабочей и запускаться не хочет хотя на прямую запускался свободно ,ладно полез в пусковое а там открытием для меня бытовушника было шо конденсатор с емкостью 50 мкф стоит последовательно с пусковым и участвует только при пуске ,т.е чисто пусковой кондесатор оно и по микрофарадам видно шо не рабочий.Поставил перемычку заместо конденсатора ,т.е . переделал под обычную пусковую схему ,компрессор запустился без проблем.Тут рассматривали схемы с рабочим и без рабочего конденсатора и как бы глобально- принципиальной разницы нет а шо если выкинуть и пусковой конденсатор чем это чревато?На своей витрине кондесатор я канечно заменю ,просто хотелось бы для общего развития знать насколько важен пусковой конденсатор и почему он встречается на торговом и нет его на бытовом.
Без конденсатора уменьшится стартовый крутящий момент. А поскольку коммерческое оборудование предполагает высокую тепловую нагрузку (частое открывание дверей, пополнение товара), то время стоянки компрессора может стать недостаточным для нормального запуска компрессора, вот и увеличивают стартовый крутящий момент с помощью стартовой ёмкости.
В больших бытовых холодильниках тоже встречается применение стартовых емкостей ("GE")
В общих чертах это понятно ...но пусковой конденсатор это особенность данного вида компрессора ,т.е. "слабый"крутящий момент восполняется пусковым кондесатором или опция которую можно применить ко всем компрессорам ,это хотелось бы прояснить .
лучше "модернизировать" компрессор с пусковой и рабочей обмоткой для его долговременной жизни это будет полезно.На практике,если меняю компрессор и от старого остался рабочий конденсатор,всегда сажаю его на пусковую(как правило 5 мкр фарад)
Он не слабый, а "нормальный", компрессор запустится и без ёмкости, но если требуется увеличить пусковой момент (для сложных условий запуска), то применяется специальное электро-механическое пусковое реле позволяющее подключить пусковую ёмкость.
Одно время (давно) в работе попадались мощные компрессоры от Данфосс укомплектованные пусковым конденсатором, на коммерческих морозилках. И при замене компрессора ёмкость оставалась на руках, т.к. новые были укомплектованы своей. Применял эти ёмкости на старых компрессорах бытовых холодильников, которые плохо запускались в "горячем" состоянии с лёгким подклиниванием. Естественно, приходилось подгонять родное электромеханическое реле для работы с ёмкостью. Реле подключает ёмкость на 2-3 секунды, на время пуска. С такой "подмогой" компрессор легко пускался и работал по нескольку лет. В нынешнее время проблема покупки нового компрессора не стоит, ставлю сразу новый, без "извращений".
С позисторными реле стартовых емкостей не встречал.
извиняюсь не узрел под конец рабочего дня что речь о пусковом....если по простому то пусковой, как я понимаю, это "пинок" который необходим для нормального запуска и производитель выбирает подходящую схему под конкретные условия,а коммерческий холод.........впрочем
2vlad, уже об этом написал
пока писал,уже разжевали)))))
2vlad, Спаибо, еще одно белое пятно в моих домыслах закрыто.Также стоит думать шо с приходом позисторов необходимость в пусковых кондесаторах отпала , или как вариант для особо жестких условий возможно комплектуют современный компрессор електро-механическим реле и пусковым конденсатором.
Последний раз редактировалось буцефал; 15.06.2015 в 22:16.
Мало, в коммерческом.![]()
Вот бы кто-нибудь схемку подключения выложил "стартовая ёмкость с позисторным реле", любопытства для, посмотреть.
Пусковая ёмкость не рассчитана на длительное подключение. А я, в период времени появления позисторных реле, попытался на холодильнике "Националь" оживить компрессор. Подключил на позистор по своему разумению стартовую ёмкость, компрессор запустился, я спокойно уехал и уже дома узнал, что ёмкость вскоре "взорвалась". Подобрал реле электромеханику, перепаял, подключил стартовую ёмкость и всё заработало как надо.
Согласен ,если смотреть на стрелочный амперметр то при запуске с таблеткой амплитуда стрелки более мягкая и более длительная чем с механикой ,но почему принципиально нельзя пусковой конденсатор использовать с позистором ?Их отличие :в механике обрыв а в таблетке очень большое сопротивление неужели оно играет весомую роль .
да почему нельзя? те люниты помница вообще были неубиваемы и все шли со стальным конденсатором дюже капризным до пыли. бывало по неделям тепловой щелкали и ничо. да вот сегодня буду на объекте, там они стоят.
не пались))
кстати в середине 90-х встречал такую хрень вс-450 называлось. компрессор визуально 1 в 1 баран, но работало сие на 22-м. пусковое тоже ртп, но клемма s с разрывом под пусковой. также там был и второй конденсатор включенный по рабочей схеме. недолго они конешно работали)), но если учесть, шо шло они в замен вс-ов и работало с трв, то оно и понятно))
Нельзя. Есть резисторный пуск, а есть емкостной. Пусковая обмотка конфигурируется под конкретную схему пуска. Пусковой конденсатор, кроме ограничения тока через пусковую обмотку, дает фазовый сдвиг. Точнее компенсирует сдвиг от индуктивности обмотки.
В допозисторную эру на пусковой обмотке зачастую делали бифилярные витки для увеличения активного сопротивления. С появлением позисторов нужда в бифиляре отпала.
Квадратуру эллипса нарушишь.![]()
