Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 180 из 592
Тема: Сервисный баллончик, алюминиевый, литровый
Комбинированный просмотр
    14,261
    Да не один раз делал, в первую очередь с НТ приходится. Пока нормально было. Почти всегда дозу выдать не получается, приходится давать на глаз, и потом ставливать - в чем разница?
    И никогда жалоб на температуру не было. Да я же и сам перепроверяю.
    14,261
    Обещанное:
    Но одного не вкурю - есть куча алюминиевых, которые вмешают 1 кг 134-го при собственном весе 120гр... И нафига таскать на 5 этаж 4 кг!?
    Вот как раз 134а я не брал, потому что для него есть 500-граммовые литровые баллончики с фреоном нетто 750 гр.
    Во-первых литровый для 404-го как бы маловат у меня под крылом есть аппараты с дозами по 1950 гр, 950 и промежуточными величинами, 2,7 кг - в принципе пойдет на день работы, такие большие дозы далеко не каждый день попадаются. Но... уже соотношение аппаратов 22:404а уже достигает 1:1.
    И во-вторых - таскать 17 кг (блин, пока баллон полный - тока с пробежками заказы попадаются!), иногда сотни метров - ну оччень не хочется!
    Ну и обещаное фото. Фото кстати бесплатно, только пощупать за деньги, потому что краска с баллона стирается!
    Баллон_404а_малый_8.jpg Баллон_404а_малый_9.jpg Баллон_404а_малый_11.jpg Баллон_404а_малый_10.jpg
    24,938
    мы как правило с двумя такими "бегаем" чтоб ходок меньше
    14,261
    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    Вот бесплатно, только 6кг, за 3кг платно))
    Да у меня два таких, 6-кг, из-под 406а, от украинских друзей: Ded_t и Андрея-Холодильщика. Причем полными их провезти не рискнул категорически - на постой в нейтральной полосе не станешь...
    А у нас предложений по таким баллонам не видел и напоказ. Видать всех, кто с такими баллонами, Родина на нейтральной полосе паркует))))
    15.08.2009
    3,294
    да не она отправляет чеб еще отдохнуть и нервы успокоить в незалежний ))
    14,261
    Эхххх! В твои годы, если бы еще девчушку покрасивее впереди пустить, то мог бы и прицеп через дверной проем протащить.... Невзирая на его сопротивление в проеме!
    А щас уже локтевой сустав ноет почти не переставая. Я конечно не поддаюсь, но чего судьбу искушать то?
    14,261
    А тучки говорят неспроста - готовят метеоусловия для проведения Олимпиады! Это процесс не одного дня.))))
    Ну а твои проблемы у меня будут на другой выходной - когда съедутся вакуумировщики района!
    14,261
    Нет, я говорил про аналогичные 1/4" в том числе на шлангах, вентилях, и других местах. Они даже не накручивались нормально. Пусть wwn подтвердит, как я заставил поупражняться с подбором тамошнего продавца, но при шикарном выборе в магазине и у него не получилось. Вот почему так радостно докладываю.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 18.10.2013 в 23:01.
    24,938
    вспомни мою фотку в #156))
    14,261
    Не пойдет - эти китайские чуда у меня лежат россыпью...
    24,938
    Иваныч, надо просто покупать нормальные вещи, а не сношаца потом с этим дерьмом..
    26.05.2011
    4,212
    Так покупаю не дешёвое а время приходит и начинают травить из не считал сколько штук один под 600-й начал травить, там подогнан под подставку для весов и нужен прямой. новый покупать решил но разобрал тот и оказалось что легко реставрируем, колечко наружное 8 мм внутреннее 5 мм.
    Последовательность разборки:
    Снять флажок,
    разобрать корпус добраться до запарного шара,
    аккуратно вынуть запорный шар, вынуть фторопластовую втулку уплотнение для запарного шара из корпуса,
    выдавить привод - шток ручки во внутрь корпуса, на том штоке заменить колечко уплотнительное,
    вставить шток на место, обязательно привернуть флажок на место чтоб втянуть шток на посадочное место и момент чтоб выточка была вдоль корпуса чтоб фаска на шаре вошла в выточку штока.
    далее обратная сборка, фторопластовая втулка, запорный шар и завернуть корпус на место слегка смазав резьбу герметиком.
    Размер кольца указан выше, держит отлично.
    ЗЫ. Момент упустил, обязательно перед тем как вставить шток с кольцом резиновым нужно смазать само кольцо и шток, смазывал силиконовой смазкой.
    15.01.2010
    4,729
    А у нас с Андреем и у Вьюги такие токо я шредер вентилем заменил и трубку до дна сделал.
    По умолчанию Переливка фреона из большого баллона в малый
    Здравствуйте!
    При ремонте холодильников, как известно, здоровых баллонов с фреоном (11-13 кг) не натаскаешься, а покупать одноразовые баллоны в мелкой фасовке недешево, да и клапаны к ним не шибко надежные и прочные. В то же время есть баллоны, освободившиеся из-под r410а в мелкой фасовке (800г) с резьбой 1/4".
    Решил заправить в него r134а. Отвакуумировал. и задумался, сколько в него можно заливать этого фреона, а также других (r600a, r406a, r12), можно ли, если заливать жидкарь, переполнить так, что потом рванет?
    Кто подскажет?
    23.03.2011
    91
    ИМХО лей сколько влезет
    по физ хар-ам у 410 самое большое давление, так что нормально
    То есть у жидкости расширение не страшно ? Тема подобная была , обсуждали не раз , поиском по форуму можешь найти .
    обморожение гарантировано. если глаза не зацепит то, небольшая контузия будет.
    2 х Был на гусе
    8,246
    А то, что из-за такого идиотского "совета" человек травму получит, твое "ИМХО" не подумало?
    Тебе уже советовали:
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Mishai, ну ты хоть бы немножко думал когда пишешь...
    Норма заполнения баллона R12 не должна превышать 1,1 кг/л, R22 – 1 кг/л.
    По остальным ориентироваться очень просто - масса х/а в заводском баллоне, деленная на его объем.
    Пример для R600a: 0,42 кг/0,7л=0,6 кг/литр
    23.03.2011
    91
    А вот слов из "песни" вырывать не надо, читайте дальше
    Если переливать способом сообщающихся сосудов... ХА влезет ровно столько, сколько ему самому захочется...
    2 х Был на гусе
    8,246
    Таким способом все и заправляют (как правило), а без весов могут быть варианты...
  1. Алюминиевый скотч...
    от Андрей-холодильщик в разделе Расходные материалы
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 24.02.2023, 14:20
  2. Алюминиевый фитинг.
    от Rus0091 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 09:17
  3. ск-о200 на 600-литровый ларь?
    от иильдус в разделе Компрессоры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 05:17
  4. морозильник 300 литровый
    от giperbob в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 20:47
