Здравствуйте, подскажите плиз какой агрегат (однофазный) и испаритель нужно для камеры на 12 кубов. камера самодельная, стены из ракушечника толщиной 25см, обшитые пенопластом 25 плотности толщиной 100мм. На полу сначало стяжка 5см, затем пенопласт 35 плотности толщиной 50мм, затем ещё стяжка 5см. На потолке прибт OSB 8мм, к нему приклеен пенопласт такой как на стенках. Сверху OSB положил базальтовую вату толщиной 50мм (плотность не помню).Крыша из листов металла. Прошлым летом было очень жарко между потолком и крышей (расстояние от 50 до 20см). Камера необходима для охлаждения и коротковременного хранения (от 1 до 4 дней) свинины и говядины. Мах. загрузка будет около тонны. Мясо будет поступать парным. Агрегат будет находиться на улице.в tbal мне не понятны некоторые моменты. Живу в деревне кроме Вас подсказать некому
