Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 141 по 152 из 152
Тема: методика заправки фреона R410a
  1. #141
    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    кстати всем привет, я снова с вами)))
    Куда пропадал то???
  2. #142
    01.02.2012
    1,235
    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    А имеет ли смысл при дозаправке между сервисным портом и баллоном включать капилярку, чтобы жидкарь сразу превращался в газ в газовой трубе?
    А кто вам сказал, что после капиллярки сразу будет газ? Старый дед халадильщег?
  3. #143
    А по какому поводу ослим ? Или у вас везде жидкость ?
  4. #144
    01.02.2012
    1,235
    80% жидкость, 20% пар
  5. #145
    Влажный ход в компрессоре, это когда температура нагнетания стремится к температуре конденсации.
    Это и коню понятно ,что это не первопричина.А начинать надо с испарителя.Если его заливаем или нет нормального теплообмена и перегрев ниже 5К или перезаправлен-это и является ВХ.А T нагнетания и конденсации уже следствие.
  6. #146
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    Куда пропадал то???
    Сыну год и три месяца-всё моё свободное время его ))) А по поводу заправки согласен полностью с Николаем, о чём собственно и писал в начале этой темы....
  7. #147
    01.02.2012
    1,235
    Давышо? А мужики то не знали где причина, а где следствие))))
  8. #148
    10.04.2012
    1
    Haier HSU-09HMA03/R2 перестал холодить после месяца работы. Трасса в районе 5 метров поэтому сразу были опасения будет ли работать. Он на 410-м фреоне. Судя по всему где-то течь? Есть манометрическая станция, при её подключении на выключенном кондее показало 1,2 атмосферы при температуре за бортом +5. Я подумал, что точно где-то утечка, а потом почитав форум понял, что измерять надо было на включенном кондиционере. Так вот, чтобы ошибок не повторять, объясните все таки как узнать достаточно ему фреона или нет?
    При установке кондея была проблема с вальцовкой(при помощи неё друг вешал кондей и у него все развальцевалось) или трубой(какая-то китайская, была куплена из-за жуткого дефицита летом, диаметр измерен штангелем - 6,35мм) - в чем проблема так и осталось тайной. Жидкостная труба не вальцевалась вальцовкой пришлось делать конус в автосервисе и припаивать его к остальной трассе. Паяли специальным припоем, так что по идее через припой не должен газ сочиться. После сбора трассы она простояла под вакуумом сутки, и потом был пущен фреон.
    Течеискателя нет и не хочется покупать, а кондей оживить надо. Кто что посоветует?
  9. #149
  10. #150
    найти течеискатель во временное пользование и найти утечку.
  11. #151
    Гоните эту мысль как заведомо нелепую, трасса может быть значительно длинней.
    При такой темп. за бортом давление должно быть как мин. 8 бар. Пустой.
    Кто что посоветует?
    Звать спеца. Опрессовка, устранение утечки, вакуум и т.д.Сами не сделаете.
  12. #152
    судя по монтажу нужен взрослый .
  1. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 19.05.2024, 16:33
  2. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 23:00
  3. Таблица норм заправки фреона и масла на иномарки
    от simdim76 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 18:09
  4. Норма заправки фреона в бонете Зенит 180
    от Алекс289 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 04:25
  5. TADIRAN норма заправки фреона
    от smart1977 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 11:02
