Да!
Нет!
Не сталкивался с такой проблемой!
А что это?
Индивидуальный подход
Вообще то там два отлива в кнопке для фиксации в печатной плате. Упоры , так сказать.
[QUOTE=R13a;364281]Сижу , меняю релюхи , кнопки ... кнопки ! Какая сволочь начала ставить такие кнопки , которых в продаже нету ? Да и размер ... впечатляет. Пришлось вкорячить то , что под рукой есть.
Вложение 32501Вложение 32502Вложение 32503
R13a, этих кнопок валом в запчастях для сотовых телефонов, подходят от NOKIA. http://service-gsm.ru/catalog/komple...i_tolkateli_2/
Мужики, день добрый.
Подскажите, кто контроллеры техноблока изучал с пристрастием, мир 90. Поочередно отказали кнопки управления. Последняя рабочая кнопка была освещения и та тоже отказала. По старым настройкам работает, но изменить их уже не получается. Суть вопроса, поддаются ли они ремонту? По мне проще заменить на другой контроллер, но может есть вариант.
Крокус, а сами кнопки проверял? Хотя тоже где-то валяется "глюкнутый" МИР 44. Единственное достоинство этих контроллеров - двухпроводное соединение панели и контроллера, можно поставить панель в любое удобное место. В остальном, современные контроллеры делают тоже самое, да и доступнее.
Здравствуйте товарищи!!!
Вопрос по контроллеру micro link 2i
перед моим осмотром все работало, были некоторые ошибки
я неоднократно ставил на оттайку
после всего агрегат перестал запускаться, так же не запускается оттайка
мигает индикатор led1
в чем может быть причина?
Добрый день такая проблема с Dixell XH260L-V, при включении появляется звуковой сигнал, который гасится нажатием любой кнопки, на табло появляется восклицательный знак и не пропадает, на табло начинает мигать сообщение UCC в инструкции описание данного сообщения нет, датчики дверей, влажности, температуры, включения компрессора, вентилятора работают в штатном режиме, вопрос такой, как узнать причину появления восклицательного знака, что за UCC, почему раздается звуковой сигнал и как с этим бороться?
Как предположение, напряжение сети в норме?
Все в норме, работает через стабилизатор
Спасибо что перекинули в эту тему!
