Показано с 1 по 20 из 146
Тема: Переделка холодильника Атлант
Комбинированный просмотр
    27.11.2022
    37
    По умолчанию Переделка холодильника Атлант
    Добрый день. Живу в деревне, холодильник стоит в неотапливаемом помещении и бывает зимой температура опускается до -5. До этого лета трудился холодильник Минск-6 и проблем не знали, работал всю зиму. Но сгорел компрессор в грозу и купили на замену бушный Атлант кшд-150-0 и как только похолодало до 0 или около того, холодильник просто перестал включаться. Сначала думал что сломался термостат, т.к. при замыкании напрямую холодильник начинал работать, но потом я понял что наверное дело в том что в Минске термостат стоял внутри холодильника и не знал какая температура снаружи, а в Атланте стоит снаружи и отключается не по температуре в холодильнике, а по температуре снаружи него. Поэтому прошу пояснить прав ли я и что вообще можно с этим сделать? К сожалению места для холодильника в тепле найти не получится, также я знаю что по инструкции его нельзя в мороз эксплуатировать, поэтому конечно все на моей ответственности.
    Всё не так. У вас был однокамерный холодильник, а теперь двухкамерный. У них стоят разные по температуре включения и отключения термостаты. Поэтому работать в неотапливаемом помещении КШД-150 не будет.
    Ничего или установить в нормальном помещении. Далее не насилуйте мозг ни себе не людям.
    27.11.2022
    37
    Мне кажется что ваша фраза не противоречит моей, но если вам очень хочется чтобы я был не прав, то я не возражаю.
    Извините я и не заметил как изнасиловал вам мозг, я больше так не буду.
    Я конечно знаком с такими людьми у которых только одно мнение верное и мнение это их личное, поэтому не обижаюсь, но просто я думал что варианты все таки могут быть, например поставить термостат от минска в атлант или вообще поставить электронный терморегулятор вместо термостата.
    16.08.2011
    2,645
    - включить аппарат в мае месяце.)
    Остальные варианты не подходят. Если сделать управление по мороз. камере, в холодильной намёрзнет глыба на испарителе.
    27.11.2022
    37
    Правильно я понимаю что раньше однокамерные холодильники имели один испаритель в морозилке и управлялись по температуре на нем, а теперь они все равно будет иметь два испарителя и управляться по температуре в холодильной камере?
    Это для понимания возможно ли найти современный холодильник без таких проблем.
    16.08.2011
    2,645
    Непонятны ваши "проблемы". В помещении нуль градусов и ниже. В морозилке успевают оттаивать пельмени, правильно понимаю? Так вам нужен отдельный морозильник, но опять же его надо в тёплое помещение заносить. Иначе угробите компрессор.
    Извините за как вам показалось за грубость. Я просто хотел вас предостеречь от угробления хорошего холодильника. Я предполагал, что вам посыплются советы не до конца продуманные и затратные с кучей ньюансов. Так оно и получилось.
    27.11.2022
    37
    И вы извините. Но вариантов у меня немного, я понимаю что работа холодильника не предусмотренная заводом может его прикончить, но а что делать? Специально искал старый холодильник чтобы попроще был и подубовее, а вышло вот как.
    Тогда пробуйте как ответили в посту №6, это самый простой способ не требующий больших знаний и затрат. Удачи!
    27.11.2022
    37
    27.11.2022
    37
    Живу один, уезжая, зимой выключаю все, летом холодильник оставлял (потому Минск и сгорел). Понятно что береженого бог бережет, но от всего не застрахуешься. Можно с лампочкой проверить будет ли работать, а потом если что купить нагреватель я видел для подогрева шкафов со счетчиками. Они залиты алюминием, там гореть нечему.
    08.03.2011
    4,904
    Сергей Ив, можно сделать небольшое помещение,чуть больше холодильника,с электрическим теплым полом в бетонной стяжке.Выставишь регулятор пола градусов на 10 по воздуху,и все будет работать.
    1 х Был на гусе
    9,591
    А если повезёт, ещё и влажной копчёности отведаешь... Запамятовал, каких опилок-то к полу желательно добавлять... (((
    Я писал уже почему.
    14,261
    Не надо никому ни за что ручаться. Скажите просто, будет ли включаться этот холодильники при температуре окружающего воздуха 0 ... -5 если у него сам термостат расположен не внутри, снаружи.
    Больше того - главный принцип работы двухкамерного х-ка и его ХК, это включение после полного оттаивания испарителя ХК. Сделаешь выключение пониже - перестанет включаться замерзшая ХК. Добъешься оттаивания и включения, в морозилке будет около 0. Теоретически можно поставить контроллер температуры, но дорого, даже не 5 рублей, к тому же даже зимой такая переделка отнимет много дней на пусконаладку. Даже не знаю, найдется ли такой изголодавшийся спец, муторный вариантец.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Это вопрос интересный... Мне как чисто холодильщику москвичи выдавали больше запрошенного, потому как видели, как долго я вошкался с засором на 134-м (это уже потом я узнал секрет одного Великого петербуржца, а от Великого крымчанина при этом научился по конденсатору постукивать), а сам я добавлял денег после довольно-таки длительного ремонта платы электронщику. Он завис с ремонтом, разобрался и запросил какие-то копейки. Такие, что я на него, старшего по возрасту, наорал со словами, что в кое-где менее чем за Э-нную сумму и паяльник не тронут.
    Шикарное жизненное правило "Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь" реально, ИМХО, работает, а за мысли "Счас я быстренько..." по башне стучать надо. )
    27.11.2022
    37
    Так ведь Бирюса 6 однокамерный
    Нужно в холодильной камере повесить лампочку накаливания ватт на 25 включённую постоянно при окружающей температуре ниже + 6-7 градусов. Это как бы имитация теплопритоков, много не расходуете, но будет периодически включаться.
    27.11.2022
    37
    Попробую, это не сложно, спасибо
    Самый простой и проверенный способ это со старого холодильника термостат установить на морольное отделение и на время отъезда подключать через него, лет 20-ть назад в сильные морозы в "комке" так делал, мороженое в морозилке оттаивало поскольку магазине было ниже нуля на полу, а в верху тепло. По окончании морозов задействовал штатный термостат. В холодильной камере испаритель не обмерзал, да и откуда влаге взяться, она вся ушла на улицу через дверь. Так и у ТС холодильник некому открывать пока в отъезде.
