Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 176
Тема: Почему в современных кондиционерах нет защиты от перенапряжения?
  1. #141
    3,428
    Уважаемый mihail97, прошу обратить внимание на контроллер :
    JET LOGIC JL205.
    Вложение 67840
    Контроллер разработан российскими разработчиками для приточной установки Breezart, с использованием китайского БП для эл сети АС 100-240V.
    Вложение 67842
    Вложение 67841
    Варистор установлен:
    FNR
    20K391 - сработка при АС250V.
    Вложение 67843
    Прокомментируйте, пожалуйста, разницу в варисторах
    250V и 380V в китайских кондиционерах
    при одинаковой эл сети АС 220V-240V.
    Слава российским разработчикам контроллера JL205 приточки Breezart!
    Проверено 4 раза, на разных обьектах - контроллеры выживают при перенапряжении!
    В последний раз предок Fuse 3 (3.15A)
    разлетелся вдребезги,
    выбил автомат 10А.
    Варистор:
    Epcos
    S20
    K250
    пробился - R=55 Ом,
    при этом не обуглился,
    не загадил брызгами металла плату.
    https://www.alldatasheet.com/datashe...S/S20K250.html
  2. #142
    3,428
    Варисторы
    ZNR
    V10471U
    выпалили предок T3.15А.
    Проверено на 10 платах
    Daikin FBA71A2VEB9.
    Краштест:
    Причина краштеста:
    изоляция попала под нулевой провод ввода 380V.
    Было затянуто хорошо,
    но изоляция на малой площади контакта грелась и расплавилась через неделю...
    Вывод:
    Необходим контроль тепловизором силовых контактов, при полной нагрузке, через 1 час.
    Напрашивается обязательная обжимка кольцом нулевого провода и дублирование его контакта для надежности.
    Неужели электрики не могут до этого додуматься?
  3. #143
    3,428
    Хорошо, что наружка через реле запитывается по команде от ВБ.
    Так что ВСЕ НБ избежали перенапряжения.
    А если бы перенапряжение пришло на Haier, Hisense...,
    то пришлось бы МЕНЯТЬ все платы и движки.
    Не сомневаюсь.
  4. #144
    3,428
    Плата GU-U60HF.
    Вложение 68683
    Плата ВБ вопреки инструкции, запитана от НБ.
    Связь и сила оказались в одном межблочном кабеле.
    Будет ли работать это сплит?
    Проверено - нормально работает 3 месяца.
    Пока фаза (L1, L2, L3) или GND не дотянулись до линии связи - все хорошо. Но, рано или поздно, это произойдет.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=40198
  5. #145
    3,428
    JET LOGIC JL205.
    Вложение 67840
    Вложение 67842
    Вложение 67841
    FNR
    Вложение 67843
    Проведено сравнительное измерение 8 разных варисторов с помощью мегаомметра GIGANT GRM-2 и мультиметра Unit UT70A.
    Пределы измерения: 250V, 500V, 1000V.
    Самый низкий порог пробоя:
    FNR 20K391.
    U= DC 381V.
    С учетом того, что
    AC220V => DC310V
    получается:
    АС290V => DC380V.
    Напряжение пробоя варистора
    FNR 20K391,
    U = AC 290V.
  6. #146
    3,428
    FNR 20K391.
    U= DC 381V.
    С учетом того, что
    AC220V => DC310V
    получается:
    АС290V => DC380V.
    FNR 20K391,
    U = AC 290V.
    Расчет не сходится:
    https://tel-spb.ru/form1.html
  7. #147
    3,428
    Варистор fnr 20k391 пробивается
    при ac 270v => dc382v.
    поэтому конденсатор 100мк/400v не вскипит.
    Варистор 14d471 пробивается
    при ac 320v => dc450v.
    Поэтому конденсатор 100мк/400v вскипит.
    С варисторами 14d621, 14d681
    при ac u>320v
    конденсатор 100мк/450v вскипит обязательно.
    С погрешностью +/- 10% подтверждается на практике.
  8. #148
    3,428
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    все знают, что от перенапряжения в эл. сети на плате кондиционера установлен варистор.
    но не все знают, на какое напряжение он рассчитан.
    например: Dantex rk-24sat инверт.
    установлены варисторы:
    Myn15-621k - пробой при ac385v.
    зачем нужны такие беззащитные варисторы?
    С помощью молнии,
    найден ответ на вопрос о назначении варисторов 14v561k
    на плате MCC-1571-03,
    от наружного блока кондиционера Toshiba ...
    Все варисторы одинакового типа оказались исправны:
    r01 - цел!
    расположен между l/n - выгорела дорожка к l,
    fuse f01(25a) цел!
    R05 - через разрядник (взорван) на gnd.
    R02 - dc, после моста, цел,
    r03 - dc, после моста, цел,
    r06 - pfc (c/e) q650, цел.
    разрядник sg01 - взорван,
    выгорела дорожка от разрядника до gnd.
    мост d700 - пробит
    Итого:
    После молнии, вошедшей через (L) разрушено:
    3 перемычки, разрядник и диодный мост.
    Это для начала.
    Позже отчитаюсь о неисправности ВБ.
    За бесперспективный ремонт я взялся,
    чтобы доказать бесполезность варисторов более 270V.
  9. #149
    3,428
    выгорела дорожка от разрядника до GND...
    Установлен разрядник:
    RA302V, снятой с падшей платы MCC-5009-03.
  10. #150
    3,428
    RA302V (AC 1500 V),
    снятый с падшей платы MCC-5009-03.
    Вангую.
    В этом кондиционере нет УЗО и Дифавтомата.
    Поэтому такие разрушения.
    https://forum-monitor.net.ru/threads/655411/
    Обязательно спрошу сервисника,
    есть ли там УЗО.
  11. #151
    3,428
    Норма:
    Через 10 сек после вкл питания платы без датчиков на столе, должно щелкнуть реле.
    Красный LED НЕ должен светиться.
    Аномалия:
    При отсутствии импульсов синхронизации от эл. сети,
    нет щелчка реле при вкл. эл. питания,
    СВЕТИТСЯ сразу красный LED.
    Так было пока не восстановил две испарившиеся дорожки под дросселем L01,
    которые не видны без выпайки дросселя L01.
  12. #152
    3,923
    Обрыв дорожек же на раз-два определяется по отсутствию напряжения или отсутствию контакта.
  13. #153
    3,428
    Верно, так была определена причина отсутствия напряжения на мосте D700 - не было ( N).
    Печатные проводники, СМД компоненты,
    на обеих сторонах платы соединяются через колодцы.
    Без принципиальной схемы выследить не просто.
    Удивительно, почему STRL472 осталась цела.
    При перенапряжении она должна была пробиться по цепи управления.
    В кондеях Dantex STRL472 выгорели хором при 681 варисторе.
    https://holodforum.ru/showthread.php...hlight=strl472
  14. #154
    3,428
    С помощью молнии,
    r01 - цел!
    fuse f01(25a) цел!
    мост d700 - пробит
    Итого:
    Это для начала.
    Отчет.
    Работа по устранению последствий молнии - бесполезное занятие.
    Oсобенно, если взорван разрядник N/GND:
    SG01 - R302 (3.2KV).
    Деньги надо брать предоплату и предупреждать заранее о ВОЗМОЖНОСТИ успешного ремонта.
    Уложено не меньше недели на поиск неисправных элементов, восстановление печатных проводников...
    На выходе - 0.
    Пришлось заменить ОБЕ платы в наружном блоке мульта.
    В обеих платах неисправны МК и обвязка, диоды, стабилитроны в цепи линии связи.
    Удивительно, все внутренние блоки оказались исправны.
  15. #155
    3,428
    прошло 4 года изысканий и сбора статистики по 621, 681 варисторам.
    ответ получен от электрика из германии.
    просто одно фото, обычного электрического щита:
    автор фото разрешил опубликовать его для всеобщего просмотра и обсуждения.
    на динрейке слева расположен узип с мощными варисторами:
    L1/n - ac275v,
    l2/n - ac275v,
    l3/n - ac275v,
    n/gnd - разрядник.
    правее расположены автоматы в16.
    в таком эл. щите перенапряжения u>ac275v
    быть не может.
    картридж с варистором при перенапряжении
    выжигает 100а предохранитель на вводе.
    УЗИП в РФ не рекомендованы для установки в эл. щит,
    потому что очень дороги и бесполезны до поры, до времени...
  16. #156
    3,428
    Ответ получен от электрика из Германии.
    Просто одно фото, обычного электрического щита:
    Автор фото разрешил опубликовать его для всеобщего просмотра и обсуждения...
    А теперь, более тщательное изучение фото и документации.
    На схеме видно, что варистор между L/N (АС275V)
    в картридже защищен от перегрева термопредохранителем.
    Поэтому варистор не может загореться.
    Datasheet:
  17. #157
    3,428
    Datasheet:
    Есть соответствующий сертификат:
    Почему в РФ этот сертификат не действует?
    При изучении фото обнаружено, что на проводах нет традиционных наконечников с пластиковой изоляцией, которая иногда мешает совместить два провода в одном клеммнике.
    Использованы более точные и быстрые автоматы В вместо С.
  18. #158
    Вот не понимаю я, зачем такой варистор ставить на 385 В???? Чтобы выгарало всё что есть на платах? Почему не поставить 250-275?
  19. #159
    3,428
    Потому что Китайские кондиционеры разработаны под Европейские эл. щиты,
    где обязательно установлено:
    РКН, УЗИП, УЗО.
  20. #160
    вариаторы рассчитаны гасить импульсную составляющую напряжения электросети. В моменте в бытовой электросети нормальным считается амплитудное значения напряжение до 340В. применяются полупроводники для бытовой электросети обычно 500В. и для трехфазной промышленной электросети полупроводники 1200В.
    Нормальное напряжение и ток бытовой электросети на осциллографе
