Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 162
Тема: Ремонт модулей БХП или замена
  1. #141
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Вон, Юра-Жора не ищет, а мантулит витринные регуляторы температуры куда не попадя, и все гут.
    Утренний Самсунг , ремонт силовой части модуля.
    Замену не искал , но и на дому не делал. Хотя причину нашел сразу. И никто не скажет обо мне плохо.
  2. #142
    Да, видать, совсем в гавно скатывается мой любимый Гнусмас. Такая же херня была этим летом на совсем не старом аппарате.
    Это правильно, думаю.
    Дык, и я не скажу в данном случае. Если можно сделать родной модуль, то нужно делать родной модуль. Об этом и речь.
  3. #143
    Модуль тут как раз боком , это ведь проходные контакты , а то , что релюху туда впаяли - дело третье. Электронику никаким боком в этом случае не трогало.
    Это любители переносок докатывают холодильники туда вручную. Слава им и уважение , сидели б без "серьёзной" работы , а так вроде модуль починил
  4. #144
    Поражаюсь твоему способу дифференциации ремонтов. У меня все, что на модуле, это компоненты модуля. Следовательно, прошивка/замена этих компонентов - компонентный ремонт модуля, опять же.
    Нет,это говенные комплектующие.
    Не "вроде", а таки починил.
  5. #145
    Ну , тогда и предохранитель заменить - тоже компонентный ремонт.
  6. #146
    Много ты видел предохранителей в модулях БХП?
  7. #147
    Не много , а где . Есть предохранители необычного вида и формы
  8. #148
    Вот если менять "эти предохранители", то, конечно же, это компонентный ремонт. Или замена микроконтроллера (процессора), в котором сгорел "предохранитель" нужно делать за пачку печенья?
  9. #149
    Размер оплаты ограничивается совестью ремотнирующего.
  10. #150
    В случае сложного ремонта размер оплаты определяется стоимостью нового модуля и его доступностью/сроками поставки (также важна скорость "починения"). Цена на простой ремонт у меня составляет около 21$ с запчастями, это не много,поверь.
  11. #151
    24,938
    это очень дёшево..
  12. #152
    это очень дёшево..
    Для ваших краев - да. А для наших... Бывает, клиенты еще и оспаривать пытаются. Тогда поступает предложение найти электронщика, который сделает дешевле. Естественно, указываю на поломку после ее устранения и расчета. Чаще в общем, как, например, "ремонт ИБП" в EVO-II.
    Вот смотри, модуль БХП Горенье, к примеру. Простой ремонт - это больше половины стоимости нового. Здравый смысл в определении цены за ремонт должен присутствовать.
  13. #153
    После моего ремонта невозможно найти замененную деталь , если только она цветом не отличается. Спирт для промывки не жалею.
  14. #154
    Шаман. Бахвальство - грех
  15. #155
    Это у вас врать - не грех , а у нас писать правду - обычное явление.
  16. #156
    Давай не будем.
  17. #157
    20.11.2011
    2,605
    Вот обсуждаем мы это а зак читает. И не только зак ,а и п...с , который обосновался в Киеве, и после которого мне уже штук 5 модулей со снятыми(кусачками) ,
    крышками реле несут на ремонт. "Была диагностика - проблема не найдена".
    Проблема, само-собой, в другом месте - но модуль уже изуродован.
    Да и в открытом мы...
  18. #158
    А для чего кусачками вскрывают ?
    Да и что с того ? Выложишь симистор взорвавшийся - подрывать будут ?
  19. #159
    20.11.2011
    2,605
    Диагностика такая у ... ( не знаю как его назвать).
  20. #160
    А как назвать. Метросексуал он. Ничего не сделаешь.
  1. CTNes 46530 ремонт платы или замена
    от bubsik в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 13:38
  2. Помогите дилетанту. Ремонт или замена
    от guliv в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 00:28
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 23:56
  4. NEOClima 12-ка: подбор и замена компрессора. Или ремонт?
    от Voyajer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:28
