есть спецы..
есть спецы..
...Саня, ты сам то в это веришь?....вот так вот систему, дублированную сотней датчиков, раз!...и мухи обосрали....
Чудес то не бывает. Я всегда говорю, что любая катастрофа, это либо стечение череды обстоятельств, либо запланированная акция....конечно, пофигизм исключать нельзя, но "уронить" исправную машину просто невозможно...
[QUOTE=yrtchik;265812 но "уронить" исправную машину просто невозможно...[/QUOTE]
Специально для тебя из последних... машины были исправными: Туношна (левая рука не знала что делает правая нога), Петрозаводск (могу ошибиться с городом, заход мимо полосы на шоссе), Смоленск (ГРП дятлы, но в кабине-то дятлов быть не должно), Львов Су-27, Журавлевич (порадовали зевак), Североморск, ГСС Тимур Апакидзе (ошибся, опоздал с выводом оборотов), Камрань (потеряли больше половины первоначального состава "Витязей" из-за ошибки на Ил-76), Игорь Ткаченко (ведомый ошибся при пристраивании и убил командира)... Достаточно думаю (это только из громких)
Charli,Больше половины всех авиакатастроф происходит на взлёте и при посадке.Пилоты должны как физ.зарядку делать эти упражнения в сложных метеоусловиях и ночью.Вручную.На реальной технике.
В зависимости от уровня подготовки (1кл., 2кл., 3кл.) для лётного состава документами регламентирующими лётную работу (в конкретном случае НПП - наставление по производству полётов) устанавливаются допустимые перерывы в полётах по МУ (ПМУ, СМУ, УМП) или по видам подготовки (СП, перехваты, В\Б, атака Н/ц и т.п.) днём и ночью отдельно. К примеру в простых метеоусловиях допустимые перерывы составляют 3мес, 1мес, и 10дн. для лётчиков 1,2и 3кл. соответственно, а при минимуме погоды эти перерывы составляют 1мес, 20 и 10 дн. соответственно. Если по каким либо причинам лётчик не слетал в качестве командира экипажа (на боевом самолёте) в установленные сроки (болел, был в отпуске, не было нужной погоды...), то он провозится на УБ самолёте (самолёте с двойным управлением) и проверяющий даёт (либо не даёт) разрешение лететь в качестве ком. экипажа с обязательной записью в лётную книжку. Уровень натренированности в полётах имеет очень большое значение.(в реальных полётах, а не на тренажёре). В ГВФ есть ещё один допуск, когда Авиакомпания разрешает КВС садится на аэродром при погоде "решением КВС"), для особо подготовленных лётчиков но на самолётах имеющих спец оборудование для захода в автомате (на автопилоте). Летая на себя а также в качестве проверяющего я всегда скорпулёзно относился к способности лётчика зайти и сесть в ручном режиме (логика проста: если вдруг при заходе в автомате отказывает авт. режим, то что бросать в принципе исправную машину?) Примерно так, старался попонятнее. Целая аеропланная школа получается... но замечу, в рамках темы.
Charli, если честно никогда не вдавался как же всё таки сложно (оказывается) "водить" самолёт... кстати до сих пор не понимаю как при "вертящийся" земле долетают куды надо))
С диагнозами поосторожней!)))
Лучше вспомни как А-330 под Москвой ребенок 12-лет завалил (официальное заключение МАК): просто переклал рули выше возможностей компенсации автопилота, тогда автопилот молча отключается, уступая место старшОму... И если команда в это время не пристегнута, то ей еще добраться нужно до своих мест, чтобы подправить ситуацию. Об этом конечно в России сильно не трубили)))
А у нас в Купино молодые летчики летали первое время только на спарках(УБ)-как мешок с картошкой .И то умудрялись накосячить. САдится МиГ 23 побежал по рулежке ,командир эскадрильи( 1 кабина) передает управление во 2 кабину,тот убирает шасси и мы долго откапывали из снега тот самолет..Киль естественно в говно..ОДин козла сделал-попрыгал по полосе ВВП.-списали в штурманы. Наземные штурманы рассказывали,что это на земле летчики из себя а в кабине- его заводят направо-он налево. В плодь до того,что выпусти шасси - Он-а где это?? -Это такой штырек слева от тебя..НО это молодые летчики.после училища.. Один вообще у меня чуть вернулся с 0 литров керосина. Менеее 400 л-предпосылка к летному происшествию..Это было в 90 годах,когда керосина эшелонами гнали. ПОтом керосина не стало в 93-95 годах.Так летчики в классах "летали". А так в 2 смены до 2 ночи(ночные) по 15 самолетов да по 5 вылетов.каждый...
Зы... вначале летали по кустам (есть такая байка: блуданул лётчик, вышел на какую-то ж/д станцию, снизился, пронёсся не успел прочесть название... На седьмом заходе прочёл надпись "Буфет", а топливо-то сжег!); потом по аэронавигационным картам по магнитному компасу, затем появилась система курсоверитикали (перед запуском самолёта раскручивается гироскоп и относительно места стоянки отсчитывается курс и положение самолёта в пространстве (в трёх осях). Для навигации стали использовать систему РСДН (радиотехническая система дальней навигации, работающей в диапозоне длинных волн, т. е. огибает "шарик"). На шарике есть 29 станций, 7 из них в России, одна в Белорусии и одна на территории Киргизии, остальные в других странах, в Штатах кажется 4 станции. Они обеспечивают точность самолётовождения и сброса бомб в пределах 300-400м. Антенное поле такой станции занимает территорию насколько десятков гектаров (Юра R13 может подтвердить, одна из этих станций есть под Брянском со стороны Орла). Самое интересное, что их никогда и никто не будет бомбить, поскольку используются они как своими так и чужими самолётами. Сейчас летать по компасам и картам практически не умеют (на борту есть Google), т.е летают по спутниковым системам, обеспечивающим самолётовождение и бомбометание с точности несколько метров.
muravei77,я написАл очень коротко и популярно.Могу ещё добавить.У военных летчиков кроме взлёта и посадки,делаются ещё упражнения,бомбометания,ст рельбы из пушек и ракетами.
Сам лично рисовал карты полётов для полка.
Вот так примерно: http://my.mail.ru/video/mail/flyradist/173/180.html Тыцни "Медведи"
muravei77,Кончно рисовал.Только достаточно "нарисавать" на 2 мм больше или меньше и, двух самолётов - нет.Вместе с пилотами.
Гугловскую навигационную сетку можно сдвинуть в определённых пределах и тогда использовать её не получится, даже автомобильные навигаторы будут безбожно врать(так было, когда работали в Югославии), а вот станции РСДН не сдвинешь никак, они всепогодны и будут рулить (есть спутники или нет).
...по "науке 2.0" идёт передача "безопасность полётов", много интересного говорят, я даже на работу задержался....
...показывают тестирование именно 737го и 777го. По их словам - пилот вообще не нужный предмет в кабине самолёта :-))), типа, самолёт сам может и взлетать и садиться, но пилот на посадке всё равно почему то маструбирует штурвалом...может понты колотит :-)...
