Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 319
Тема: Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка
Комбинированный просмотр
    3,923
    Ну, извини за наезд.
    Значит, я твой пост 138 неправильно понял.
    3,923
    "Жаль, что мы не услышим начальника транспортного цеха..."(R)
    Паша, колись!
    Ты стал 21-м, кто отвалил от этого сплита или просто еще не добрался до него?
    Паша, колись!
    Клиентка приехала, на 7е число назначены работы.
    Потом напишешь что и как делал. Будет интересно в чём была причина обмерзания.
    3,923
    Как бэ не видно, что всас компрессора обмерзает...
    Щас набегут, скажут, что жидкарь туда течет!
    А стрелка пляшет - проблемы с фреоном. (Количество, скорее всего, качество)
    Давление "подачи" при такой температуре воздуха тоже ниочем для 22-го.
    Информация почти не прибавилось, по сравнению с первым постом.
    1. Всас на первом фото виден. От ОЖ до компрессора.
    2. По фреону написал. Человек подтвердил по качеству фреона мыслями....
    3. Давление соответствует 407А
    ПС. Вот из 3 ей части хотел и посмотреть анализ фреона. Да вот наверное надо это сделать.... Смутные сомнения находят на меня. Ведь масло в ВБ осталось много.... Я понимаю, что 22 после перезаправки выгонит его в НБ, однако сколько времени потребуется....??
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    А масло соответствует? Минералка, от компонентов коктейля "R407", может преподнести сюрпризы.
    16.08.2011
    2,645
    - ничо себе, как это ты определяешь)
    И ещё, могу ошибаться, но в кондиционировании применяли именно R407C. Так что смотри внимательней.
    09.03.2011
    712
    Что бы определить фреон надо его собрать и измерить температуру.При работе вряд ли можно определить.
    И 100гр хватит для маленького баллончика, главное, чтоб была жидкость.
    Не спорю, применяют 407 С (но масло менять надо). Однако из за рукожопов , которые даже не вакуумируют трассу при монтаже, дальше можно нарваться на коктейль разных фреонов или 407А....
    И самое главное, мое предположение по 407А....
    Подключил коллектор на ВД сервис клапан. прождав 30 минут давление 8,2 (ближе к 22 конечно, чем к 407А). Включаем, вижу по давлению ВД 14 бар, замер пирометром сервис крана t = 36 (что ближе к 407А). Быстрое обмерзание обратки при давлении 3,8 и t -4,3 (что тоже ближе к 407А). При R22 обмерзания вряд ли будет в нашем климате. Проверял при заправке сплитов 24000BTU. После того как подача обмерзла при полной заправке, добавляю до начала размораживания подачи, t воздуха окр среды минимум +25 и не говорю за +30.... Проверяю давление после 15 минут работы, давление 3,5-3,7 (это эксперимент в работе, дальше по нужному весу до заправлял).
    Если где ошибся, лучше подскажи. Что касается "народный метод определения фреона" знаю.
    Мое предположение ближе к смеси разных фреонов или вообще с воздухом
    09.03.2011
    712
    Я бы сказал что эти утверждения очень спорны,вредны и опасны.Каппиляра в наружки есть?Если есть то это не давление конденсации(судя по цифре она там есть).Про обмерзание то же самое,оно зависит от температуры и влажности,а не от фреона.
    Пирометр не тот прибор, который может показать достаточную точность в этой ситуации. Да, и измерять лучше термопарой трубку в 20 см от вентиля.
    3,923
    1. По обмерзание я просто прикололся.
    3. Давление 407-го и 22-го практически равны. Небольшой глайд.
    Масло вернется практически сразу.
    Павел возможно сервесный вентиль не полностью открыт? Проверь его. По фото видно что обмерзание идёт всаса после сервисного вентиля или я ошибаюсь. открывай аккуратно, возможно туда газа на бузовали под самый не хочу.
    Сервис вентиля проверял еще при первом осмотре, тоже подумал на это. По этому и не стал писать. Они открыты. Закрывал и открывал при выкл и вкл.
    Я понимаю если бы были все тех условия нормальные и не охлаждал, а тут обмерзает. Не стоит пока заморачиваться с газом. Как можно определить марку фреона по давлению? Понятно 410 от 600го или 134й. Возможно в баллоне, но никто не знает сколько по весу заправлено в систему. Я понимаю можно отличить 404й от 22го по запаху. 407 не имеет сильного запаха как 404й.
