Долго греет...
А нет ли в проце ограничения времени оттаики? И сразу включается вентилятор без каплепада... в качестве бреда...
Долго греет...
Понаблюдать за током ТЭНа за весь период оттаики. При нагреве внутри ТЭНа может пропадать контакт.
Некая логика таки просманривается. При нормальной разморозке греется в основном испаритель, при долгой прогревается весь отсек. Проц отсчитывает каплепад и включает вентилятор, отсек прогретый, теплый воздух вентилятор выгоняет в МО.
Подключить тэну через амперметр или клещи и посмотреть, есть ли изменения при нагреве.
Прочел тему, но может пропустил, датчик испарителя меняли на новый?
По графику видно, что происходит вылет по температуре. Оттайка должна остановиться на - 10С, а она идёт до +10С. Следовательно, датчик испарителя замеряет температуру с ошибкой. Если датчик испарителя менялся, то возможно был поставлен не тот тип датчика? В холодильниках часто датчики рабочих камер 10кОм или 5кОм, а датчик испарителя может быть 3.5кОм.
Доброго времени суток!
Чем дело закончилось, смогли победить проблему?
У меня такой же холодос, с аналогичной проблемой.
Была таже проблема. Холодильник Samsung RL48RLBMG. Температура в конце оттайки на верхней полке в морозильной камере доходила до +20.
Наклеил на верх морозильной камеры вспененный полиэтилен и перенёс датчик оттайки сперва на верхнюю трубку испарителя. Проблема с намерзанием льда на верхней полке ушла, но внизу морозильной камеры появился лёд, обмерзал дренаж. Перенёс датчик оттайки с верхней трубки на третью сверху, сейчас всё нормально.
У меня было всё проще. Начал образовываьться снег в камере. После некоторых манипуляций пришёл к выводу. вентилятор испарителя работал во время оттайки.
Господа, доброго дня.
Замучил меня холодильник этот). Самсунг rl55.
Сначала намерзал лед на верхних ящиках морозилки. Пока лазил смотрел, перестал намерзать без моего участия. прошло пол-года). Сейчас вмерзает нижний ящик. Сначала хватало на месяц, сейчас уже через неделю. Дренажное отверстие чистейшее, резиновый колпачок на дренажной трубке новый, хотя и старый был хороший. Сопротивление двух датчиков одинаковое 4,8 ком, сопротивление тэна 210 ом. Вентилятор вращается все время, сразу после включения холодильника в сеть. Намерзает только в нижней части испарителя. Что ещё... косу в двери перепаивал лет 5 назад - провода начали помирать на сгибе. Заслонку ящика свежести тоже лет 5 назад делал (крепления поломались) сейчас работает отлично. Что за геморройный холодильник за не такие уж и маленькие деньги... а, да, светодиоды уже 2 раза перепаивал - подсветка на этой модели горит непрерывно. Подскажите, куда тут ещё копать?)
IMG_20251123_224852.jpgIMG_20251123_224818.jpgIMG_20251123_224658.jpgIMG_20251123_224559.jpgIMG_20251123_222258.jpg
Я бы советовал отнести саму плату электронщику - иногда он даже плату не ремонтирует, а после проверки просто подсказывает направление для диагностики.
Если намерзает за неделю - это полное отсутствие оттайки, возможно плата компрессор отключает, а ТЭН в это же время не подключается.
Вариант два - подключить термологгер (термограф, даталоггер и т.д.) и посмотреть через трое суток что там с температурой.
Логгера, к сожалению, нет.. я больше по кондиционерам).
Снял плату, посмотрел, выпаял два реле, проверил в работе. Работают отлично. Думал, может залипло реле ТЭНа или подгорело. Впаял обратно, пропаял подозрительные ножки. Прозвонил всю косу, проблем не нашел. В платах вздувшихся кондеров не нашел. Перетыкнул все разъёмы. Собрал, жду).
[QUOTE=Вьюга4;701348]Я бы советовал отнести саму плату электронщику - иногда он даже плату не ремонтирует, а после проверки просто подсказывает направление для диагностики.
Если нет оттайки тогда откуда набирается вода под ящиком?Проблема похоже в другом. Возможно испаритель обмерзает так что при оттайке вода стекает мимо поддона.
Не, не мимо. Ну, я 100% гарантии не даю, но настолько же мимо)) (это в прошлый раз, за прим. месяц). Еле ящик нижний вытащил. При разморозке всегда сливная трубка полностью во льду. Приходится кипятком размораживать.
А со жгута около платы прозваниваются ли цепи нагревателя, термопредохранителя?
