улитор, Да, не нервничай ты так. Показания изменятся в большую сторону, но лишь при применении деформационного и не вакуумного манометра.
, сказано будет показывать "6".Речь идет об "изменениях показаний манометра на балоне с фреоном при удалении воздуха из барокамеры,в которой находится сам балон"
а о давлении в балоне - абсолютное: сначала было 5+1=6 бар=600000 Па, потом 6+0= 6 бар= 600000Па.
- относительно атмосферного 5=5+0, 6 -1=5.
Вот это уже конкретика. Но раньше ты утверждал,что
Ты изменил свое понимание абсолютного давления? Значит после откачки абсолютное давление измеряется не относительно -1 бар,а от нуля. Почему? Вопрос не праздный,просто ответы твои противоречивы -то одно,то другое. Если ответим почему теперь(после откачки) абс.давление измеряется от 0(нуля),а не от -1 бар,то ответим на парадокс : абсолютное давление не изменится,а избыточное увеличится ровно на 1 бар. И еще,когда откачан воздух из барокамеры,для манометра теряет смысл само понятие атмосферное давление.Давление абсолютное(0 Па) это отсутствие давления вообще
не какой это не парадокс, а ответ мой один - давление в балоне не изменится. Понимай как хочешь. Все!ответим на парадокс
спокойствие и еще раз спокойствие! Манометр одновременно показывает два вида давления - это абсолютное(не меняется) и избыточное(меняется!). А вопрос был конкретный про изменение давления на манометре,а не в баллоне,хоть и звучит это парадоксально. Ты ответил :
формально ты ответил,но получается что давление выросло на 1 бар и ты тут же утверждаешь,что давление в баллоне не изменилось. Как понять это?...будет показывать 6 бар
Не дискуссия,а какая-то нервотрепка. Короче,объясняю. Давление на манометре после откачки поднимется на 1 бар и будет 5+1=6 бар. Что это означает? Это означает,что теперь нет такого понятия как атмосферное давление и абсолютное и избыточное давления сравнялись по определению - это одно и тоже. Абсолютное давление как было 6 бар так и осталось,а избыточное увеличилось на 1 бар и стало 5+1=6 бар. А как быть со шкалой от -1 до 0 бар? Ее просто надо игнорировать,потому что манометр после откачки никогда не покажет давление ниже нуля,т.к. ниже вакуума давление не существует по определению. Гипотетически может быть и есть ниже вакуума в каких нибудь антимирах,но это пусть фантастов волнует. Вот вроде и все.
Зачем так нервничать?Не дискуссия,а какая-то нервотрепка
Сам же призываемый к спокойствию. http://ndva.ru/gazi/izbitochnoe_abso..._davlenie.htmlспокойствие и еще раз спокойствие
sneginka, уже до антимиров подходить стали... Взял, и обломил)))
Ух ты,как вас много. А где раньше были,за спинами что ли прятались? По теме есть вопросы или будем дальше подкалывать друг друга? Просил же ТС -давайте жить дружно.
. Иди подправляй,заодно можешь успеешь и покурить этакое Камчатское.Screenshot_2013-10-15-13-03-50.png. Фото сегодняшнего дня.
. А ты когда нибудь видел,чтобы давление на манометре,подсоединенного к баллону с фреоном,увеличилось,а температура самого фреона осталась неизменной и при этом в сам баллон мы ничего не добавляли? Или при откачки давление на манометре увеличилось бы? Или при добавлении давления(в барокамеру),само давление на манометре уменьшалось? Или при постоянном давлении в баллоне может увеличиться давление на манометре,который подсоединнен к этому же баллону? Спроси у любого холодильщика,который не знаком с этой темой, и он тебе скажет,что всегда при увеличении давления на манометре будет увеличиваться и температура тамошнего фреона. Естествено при этом в сам баллон мы ничего не добавляем,например азот. Это должно быть интересно хотя бы потому,что это и правда интересно! Я упомянул азот,который ведет к понятию парциальное давление......
Вопрос к улитор. Холодильный шкаф-витрина например Интер 400 включился на оттайку по времени, но через N время компрессор не включился (неисправность контроллера). Персонал обнаружил через 2 суток. За это время температура в шкафу поднялась до +33. Температура в помещении не подымалась выше +23 гр. ТЭНы оттайки отсутствуют. Какая причина и какие последствия? Продукты не считаются.
Zinik, про лампы освещения знают все , так что облом ...
