Потому что будет три минуты работать, три минуты стоять... )))
Как бы ответить-то получше... Конец сильфонной трубки должен в Вашем случае "считывать" температуру испарителя и температуру вокруг него. Кусок пенопласта будет, во-первых, выступать в качестве теплоизолятора, заставляя терморегулятор отключать компрессор раньше времени, а во-вторых, будет проводить теплоту от шкафа к трубке термостата, заставляя его раньше времени срабатывать на включение...
Короче, надо сделать, как было сделано в те самые застойные времена.
Глебов А.А., zausenets, я, конечно, задумался над вашими словами, но всё-таки решил остаться при своём мнении, потому что теплопроводность даже самого хорошего пенопласта выше, чем теплопроводность воздуха, поэтому подвод теплоты к сильфонной трубке будет происходить быстрее при наличии пенопластового "мостика". С другой стороны, скорость охлаждение испарителя фреоном будет выше, чем скорость подвода теплоты через пенопласт, поэтому термостат будет срабатывать на отключение. Вот только стоять компрессор будет недолго...
А как ещё можно объяснить картину "три минуты работает, три минуты стоит", притом что до замены терморегулятора холодильник морозил как зверь? Я практически уверен, что термостат исправен, потому что по первости имел примерно такой же секос: уже точно не помню, но, кажется, мне было не открутить приржавевшие винты и я тоже чего-то мудрил с распорками... )))
Впрочем... Загнул, так загнул... )))
Попался позавчера холодильник в котором трубку просто сверху испарителя положили и работал термостат в течении 6 лет исправно!Вот и такое бывает!
Теплопроводность пенопласта www.cgamma.ru/spravochnik/teploprovodnost/ действительно выше, чем у воздуха ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность. Но это в статическом виде, то есть воздух неподвижен. А в холодильнике воздух движется вследствие разности температур и перенос тепла идёт активнее. Зачем тогда изоляция шкафа, сделали бы полые стенки.
И неизвестно какой он ТР воткнул.
Вопрос хороший... Я думаю, что, главным образом, для жёсткости конструкции: если сделать стенки полыми, тогда нужно будет ставить перемычки между панелями, а это - потенциальные "мостики холода"... Тем более, внутреннюю капсулу всё равно нужно будет как-то подвешивать внутри внешней - в термосе колба и то не висит в пространстве...
Плюс, полый шкаф будет шумнее.
Идеально было бы свакуумировать внутренние полости, но дороговато будет...
Да я шучу, Дим . . Просто начали со старого-престарого бабушкиного "Наста", а вишь, нано-технологии поперли . . .
Круто! Всем спасибо за подробные ответы и самоотверженную возню с дилетантом. Обязательно доложусь о результатах через неделю, если под КрАЗ не попаду.
P.S. Когда я писал про пенопластовую распорку, я имел ввиду, что ее можно бы использовать вместо винтов с пластиной, т.е. установив распор на 20-30 мм не доходя до кончика. А кембрик надеть на весь участок: и на кончик, и на ту часть, где пенопласт нажимает.
Мне вот еще интересно. А может такая ситуация с коротким отключением быть из-за неисправности/несоответствия терморегулятора? Гипотетически: я одеваю кембрик, прижимаю все по людски, а он опять за свое...
Уточни марку термостата. Там-112 или К-50 или другой аналог должен быть. После крепления датчика, проблема должна уйти. Если что, дальше думать будем . .
