Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 172
Тема: LG GC 339 NGLS- полностью закрывается клапан
  1. #121
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    рабочее давление -10psi
    Заправляй грамм 70-80, лишнее стравишь.
    Прошу всех принять участие в параллельной теме: http://holodforum.ru/showthread.php?...061#post155061
  2. #122
    06.05.2008
    2,733
    frans, имел в виду по массе R600a...
    и не нужны нам буржуйские фунты на квадратные дюймы (PSI) - по-привычнее как-то в барах, атмосферах и Паскалях
  3. #123
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    где-то грамм 55
  4. #124
    06.01.2012
    569
    Все пациент здоров! промыли систему промывочным фреоном, отвакуумировали,заправили 600- грамм 70 и пашет нормально, только подольше набирает холод
  5. #125
    15.01.2010
    4,716
    Всёж таки 600 вылечили.
  6. #126
    06.01.2012
    569
    походу да-ожил прибор.
  7. #127
    Этот любимец публики любил меня два дня!!!Причем в засос.Вакуум з"ебал! Пока не вспомнил Ленка,посмотрим, что будет! Лен, повтора не было? НО хоть убей! Не пойму взаимосвязь с 600-м, все дуется все промыл, клапан заменил начинает входить в режим,хОп и ушел в минус((Может действительно влага в системе? Видя клапан в разборе и извлекая магнитики под битки) по середине он ну не как не должен перекрыть((
  8. #128
    27.12.2011
    763
    Давление в конденсаторе (соответственно на клапан).
  9. #129
    А может быть плотность? хотя х/з !
  10. #130
    Дидусь, а что с ним случилось то?Ведь ты заметь,что случается это с 339м?
  11. #131
    15.01.2010
    4,716
    На Samsung RL 23-25-28 DATS тоже причём на этих чаще всего проявляется при замене компрессора. Меняеш компрессор который плохо качает и тут от клапана привет.Вот ещё тема.
  12. #132
    27.12.2011
    763
    Делал после мастера :мастер заменил конденсатор,чистил капилярки,менял клапан--ничё не дало результата.Пришёл тоже поигрался вроде как влага или засор,возил плату к электронщику,клапан там простой импульсный, не понимал ----уходит на вакуум и всё.,похожая ситуация была на Либхере ,только там я матор менял--поставил слабше и увеличив норму решил добиться результата----а хера!!!!Клапана очень чувствительный к увеличению давления на него ---перестаёт переключаться ,понижая давления путём уменьшения нормы хладагента или замены на изобутан---мы приводим его в чувства .Вывод сделан на опыте мастеров с форума и на личном опыте.При засоре у лыжи именно это и происходит.
  13. #133
    06.01.2012
    569
    [QUOTE=sergeyk_a;210500]Этот любимец публики любил меня два дня!!!Причем в засос.Вакуум з"ебал! Пока не вспомнил Ленка,посмотрим, что будет! Лен, повтора не было? НО хоть убей! Не пойму взаимосвязь с 600-м, все дуется все промыл, клапан заменил начинает входить в режим,хОп и ушел в минус((Может действительно влага в системе? Видя клапан в разборе и извлекая магнитики под битки) по середине он ну не как не должен перекрыть(([/QUOTE
    работает еще) звонил клиент недавно у него водогрей сломался, сказал что холодос работает у него
  14. #134
    Я тебе говорил, не связывайся с ним, себе дороже встанет .
  15. #135
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Так дело не в том что не переключает, а в том что уходит на вакуум, прекращается циркуляция холодильного агента. Мне больше нравится версия - вода в системе.
  16. #136
    Нет Володя, ты не прав.
    Там клапан встаёт в среднее положение и никуда фреон не пускает, особенно если заправили 134м или 12м. Надо заправлять 600м по протягу и то не факт что это чудо будет работать нормально.
    У меня там есть где то тема как я "жил" у клиента, владельца этого чуда.
  17. #137
    22.01.2009
    1,684
    +1! Тема уже перемусоленая вдоль и поперёк. Почему так получается - вопрос, наверно, без ответа. Но главное - знаем что нужно делать
  18. #138
    03.01.2009
    1,750
    Там клапан встаёт в среднее положение и никуда фреон не пускает...
    Возьмите клапан (со средним положением) и баллон R-22 при комнатной температуре или теплее, профессионально соедините (вне холодильника) и пробуйте переключение своего "сломанного" клапана. У кого встанет ( ) - отпишитесь...
    P.S. - поверю на слово.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 10.02.2013 в 20:30.
  19. #139
    06.12.2011
    3,282
    Извеняюсь-а шо нужно делать можно поточнее.
  20. #140
    15.01.2010
    4,716
    Я на воздухе пробовал перекрывало, пальцем затыкал не впаяный в систему.
  1. СЭПО закрывается
    от Вьюга4 в разделе Производители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 01:19
  2. Заслонка на lg не закрывается
    от Igorgen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 19:05
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 22:52
  4. Не холодит холодильник LG 339 NGLS
    от sensativ2 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 00:33
