Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 166
Тема: Холодильник в неотапливаемом помещении
  1. #101
    На компрессор тэн от зимнего комплекта кондея, в хол. камеру лампу накаливания, чтобы термостат включался. Ну и температуру в х/к настраивать в зависимости от температуры окружающего воздуха. Как раз на всю зиму занятие будет . . .
  2. #102
    2 х Был на гусе
    8,246
    Растолковать-то растолковал, только своим клиентам я, например, категорически не рекомендую использовать современные холодильники при низких температурах с того момента, как увидел СК-шку, крякнувшую по механике однозначно из-за работы в холодном помещении (монтаж заводской, всасывающая трубка запенена). Угрожаю отказом в гарантии, если с наступлением холодов холодильник не будет перенесён с веранды в дом или отключен.
    Я ни когда не даю клиентам советов и рекомендаций, идущих в разрез инструкций производителя!
    Конечно же всевозможные нюансы и хитрости мне то же не в новинку ))) Как и устройство и режимы работы термостата )))
    Просто вопрос в том, кто ответит за рукосуйство клиента по совету мастера? Лично мне это не нужно. В Украине - свои причуды...
  3. #103
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Коллеги, всё на много проще, настройка терморегулятора двух камерного холодильника на среднюю температуру +5С с включением +7С. С управлением по ХК. Если температура окружающей среды ниже +10С холодильник отключится и терморегулятор не включится потому что температура в ХК совпала с окружающей, просто не сработает терморегулятор на включение и МК потечёт. Однокамерные старые настройка терморегулятора на минусовую температуру и не включается ниже - 10С, что приемлемо для сохранности продуктов в морозильном отделении.
    Как вариант холодильник в не отапливаемом помещении, это однокамерный, двух компрессорный с раздельными системами на камеры, или с клапаном с раздельным управлением по камерам. А с последовательной системой установки и управлением по холодильной камере только в отапливаемом помещении.
    Есть вариант переделки на зима-лето с установкой дополнительного ТАМ 112 в МК и переключать на зиму упраление на него, но это если кого устраивает замёрзший борщ в кастрюле, да так отрубал кусочек разогрел и так сойдёт.)))
    Спасибо за содержательный ответ. Я,не "учел" терморегулятор.
  4. #104
    14,261
    Цитата Сообщение от колобок Посмотреть сообщение
    неужели нет выхода??? должны быть варианты какие-нибудь
    Есть почти бесплатный способ: развести на балконе штук 6 котов - они будут от компрессора греться, а компрессор - от них. Изредка подкармливать импортным питанием "для активных котов", чтобы не убягали далеко.
  5. #105
    Есть способ поставить контроллер и открыватель двери при температуре равной температуре отключения термостата. А МК на балконе или в холоде не будет работать никогда , ибо нет давления нагнетания , нет испарения , нет процесса, нет морозильника.
  6. #106
    14.01.2010
    33
    5баллов : )
  7. #107
    14,261
    Ну если разговор про лари, то у меня есть адресок, на котором у человека под навесом (причем - не сильно широким для защиты от осадков), стоят три ларя, последний из них - Бирюса с электронным управлением, гарантия уже прошла как минимум.
  8. #108
    14.08.2012
    41
    вопреки всем законам физики: холодильник Донбас 1962 г. стоит на балконе, т.к.места в квартире мало а выбросить его жалко . испаритель ещё отцом увеличен в два раза(стояло "корыто") и по мере надобности независимо от времени года включается на заморозку и так работает с1995г. с момента переезда в данную квартиру. марку термостата не смотрел, не было желания. вот такие раньше делали компрессора(бочки)!
  9. #109
    у меня в мастерской неотапливаемой морозилка "бирюса" стоит и работает. по ночам уже -3, а она все работает, и даже отключается по термостату.
  10. #110
    06.10.2009
    727
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    морозилка
    Он и должен работать до тех пор , пока наружная Т. не сравняется с Т. внутри шкафа , примерно - 18 , если к тому времени не ……. .
  11. #111
    в конденсаторе будет какое то давление)))
  12. #112
    У однокамерного термостат минусовой , ближе к морозилке. При -10 он туже не будет работать.
  13. #113
    блин, что вас на термостате клинит?
  14. #114
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Ну а почему холодос не будет работать в неотапливаем помещении? Только по термостату выключится и до весны стоять будет, а однокамерные могут и не стартонуть при -5.
  15. #115
    потому что в конденсаторе переохлождение будет большим. будет наблюдаться недозаправка и испаритель может даже до половины необмерзать.
  16. #116
    При определенной температуре хладагент сконденсируется уже в конденсаторе и будет там тихо лежать.
  17. #117
    для того на пром. агрегатах и ставят зимние опции, а на кондиционерах-зимний комплект, в который входит замедлитель вращения вентиллятора, дабы поддержать давление конденсации.
  18. #118
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Для бытовки это бред. Сам убедился на своих холодильниках на даче. Стинол при +6 просто не пытается запуститься а Бирюса 6 при -5 ну очень редко включается но испар покрыт полностью.
  19. #119
    20.12.2009
    195
    так он на первой секции испариеля , и работает при -10 наружнея , проверено . потом сами отключили . Бирюса 14 С.
  20. #120
    это не бред даже для бытовухи), потому как сам не раз в этом убеждался, что очень трудно заправить холодильник без весов в очень прохладном помещении. приходилось конденсатор тряпками укрывать. или что то поменялось в физике хладагенов? допускаю что вы знаете на что указывает(характерная неисправность) повышенное переохлождение.
    daur,работать будет и в -10, вот тока холодить не будет.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 22:22
  2. Работа кондиционера в помещении с перегородками из стеклопакетов...
    от bans1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 19:16
  3. В помещении 8 а надо 4
    от rikashett1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 08:37
  4. Эксплуатация морозильной камеры в неотапливаемом помещении
    от ЧеКа в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 00:32
