Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 369
Тема: Несоблюдение ПТБ или чем черевато халатное отношение к работе. ЖЕСТЬ!
  1. #101
    03.01.2011
    93
    да еще никогда не оставляйте ключи и прочие предметы на конденсаторах, компрессорах . Как то раз забыли на конденсаторе гаечный ключ, а чтобы подключить дрель, розетки не было и оголенные концы проводов так при включении вентиляторов ключ падает и замыкает провода. ничего не произошло, сработал автомат
  2. #102
    03.01.2011
    93
    фильтр обычно взрывается при пайке когда запаиваешь один конец у капиллярки. это происходит если капиллярку не далеко вставить в фильтр. припой затекает и закрывает проход. когда паяешь другой конец фильтра он естественно при нагревании взрывается!!!
  3. #103
    03.01.2011
    93
    можно получить серьезную травму глаз, после такого случая несколько месяцев работал в защитных очках, сейчас снял, надоело постоянно снимать одевать.
  4. #104
    14,261
    Есть еще вариант залива КТ припоем - если система не разглушена и находится под разрежением, сам раз умудрился залить таким способом КТ сантиметров на 20, причем остался проход с волосиночку. И вот много часов подряд пытался найти причину мизерной проходимости... ))
  5. #105
    Когда первый разстолкнулся с 600 газом -забило фильтр напрочь- на бытовике отрезал капилляр и решил выпаять фильтр . Хояин стоял рядом .Короче струя пламени сняла у хозяина бровь и чубчик ,правда обошлось без ожогов. Кто ж знал что это изобутан
  6. #106
    2 х Был на гусе
    8,246
    А что означают предупредительные значки на компрессоре и задней стенке, и что фильтр прокалывать надо (или отрезать) тебя не научили? Или забил на учебу?
    А клиентам нефиг стоять рядом, когда с горелкой работаешь. Не понимают - надо подсказывать деликатно... Или чубчик смолить )))
  7. #107
    11.12.2011
    1,182
    контактных проводов меньше метра
    помню по тб 0.6 м минимальное приблежение к токоведущим частям
  8. #108
    8,467
    в зависимости от напряжения сети...
    PS Видел что бывает с электромонтером после самовольного расширения зоны рабочего места при работе с 10Kv через 5 секунд(((уголь просто... жуткое зрелище((( яйца как гусиные стали(((
  9. #109
    14,261
    Не помню название темы, куда можно воткнуть про ЧП в Питере: взорвался сварочный пост 5П3К (5 литров Пропан, 3 литра Кислород): http://www.fontanka.ru/2013/03/23/004/
    Кто то говорил про такую сварку, что "маловато будет"!
  10. #110
    2 х Был на гусе
    8,246
    Оловянщики...((
  11. #111
    Сделал своему четырех литровому баллону "техосмотр". Отдал на кислородную станцию на две недели. Все проверили. Покрасили. Выбили новые цыферки. Теперь в марте 2018 следующий раз проверять. Отдал 180 грн (23$). Теперь можно быть спокойнее.
  12. #112
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Судя по фото там и одного пропана хватило.Кстати в квартире где был взрыв натяжные потолки...
    • Тип файла: jpg 16.JPG (190.6 Кб, Просмотров: 74)
  13. #113
    14,261
    Проблемы сплита стали проблемами высотки:
    "Названа причина пожара в высотке "Грозный-Сити" "Пожар в 40-этажном здании начался вследствие короткого замыкания в сплит-системе на наружной стене здания на уровне третьего этажа", - сказал Дешевых."
  14. #114
    А дальше, занялись кирпичи и начался пожар
  15. #115
    сказал Дешевых."
    Был бы дорогой , так хер бы загорелся ! Это что за утеплитель там использовали , что полыхал до 40 этажа ??? @бать надо за такие работы .
  16. #116
    20.01.2012
    1,347
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Миниатюры
    Друзья, а кто использует обратный клапан на кислородном шланге, чтобы в кислородный баллон не попадал пропан? Я нет. Нужен ли он? Я как-то в магазине сварки поинтересовался у продавца, он сказал, что если некуда деньги выбрасывать, то покупай и ставь.
  17. #117
    Понты сгорели, облицовка лАжа...
  18. #118
    Эти недоученные товарищи ещё бы красным деревом обхерячили дом , гуманоиды , блин. Танцами они нас удивили , вокруг дома с брансбойтами, а вертолёт вообще в жопе , не летает среди плотной застройки. Собрать бы в этот дом всех гуманоидов у власти , да покурить внизу , чтоб они с 40 этажа без парашюта спускались. Как гордый Арёл на вершине кавказа - сидит Президент на верхушке Гроз-Срите.
    Враки всё это про кондей , просто дети гор шашлык неудачно на поколоднике пожарили .
    Последний раз редактировалось R13a; 04.04.2013 в 15:54.
  19. #119
    Там централизованная система кондиционирования - http://photo-day.ru/groznyj-siti/
  20. #120
    Говорю вам , шашлык жарили , прямо на крыше , с третьего этажа в окно вышли и жарили , привыкли . Зимой , говорят , не горело , снег мешал.
  1. Indesit RA 32 G перебои в работе
    от Vargosman в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 22:56
  2. WTV 4536 NFC скрип при работе
    от holger в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 22:28
  3. Консультация по работе холодильника.
    от 52pgn в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 20:02
  4. FR-540 N сбой в работе
    от gera в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:28
