Артык, а почему ты молчишь про второй компрессор? Это должен быть Digital Scroll ZPD72KCE-TFD-433.
С ним то что?
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...kVZ7lcxg5AWuHY
Или это не то?
С ним то что?
Или это не то?
так у тебя +50 летом легко будет, плюс тепло конденсатора, надо считать все теплопритоки хватит ли кондиционера.
Учитывай, что у агрегата на 404 примерно на 30% меньше производительность. Конденсатор переразмеренный, примерно получиться возможно dT=5*C, не знаю характиристики твоего конденсатора.
Ещё минус жрать энергии много будет.
Миша , конденсатор разделен на два .Для каждого компрессора был свой вход Я обьединил и входа и выходы .Единственно , после ресивера сделал два выхода по высокой .И за место клапанов , обьединил два выхода с компрессоров , в одну трубу , и потом идет разделение на два конденсатора .На случай применения сразу двух компрессоров .У меня теперь два выхода и две обратки которые стыкуются в одном докипателе
Не могу понять о чём ты?
Если тябя не устраивают пределы допустимой зоны выложенные производителем компрессора, проведи свои исследования, напиши производителю компрессора. Я вполне ему доверяю.
В теме есть модель агрегата, компрессоров, покажи на цифрах о чём ты хочешь сказать.
Зачем лезь в окно, если дверь открыта.
И так понятно, что можно в камере получить -13...-18 взависимости от dT испарителя, только, где в Ашхабаде ты возьмёшь конденсацию 37.
Да и компрессор греется меньше, когда наружке находиться на улице при -15, а не при +30.
Да и веры производителям оборудования сейчас мало.
Последний раз редактировалось mihail97; 26.03.2020 в 06:24.
А ничё, что при уменьшении температуры в камере производительность испарителя уменьшается?
А ничё, что для получения более низких температур при том же испарителе требуется меньшее количества фреона?
А ничё, что при уменьшении количества фреона, качаемого компрессором, он начинает перегреваться?
Продолжать или хватит?
Я имею ввиду мнения обо мне, а не по поводу темы.
Всё таки хотелось бы увидеть циферки, в подтверждение твоих слов.
Наверняка параметр минимальная температура на обогрев даётся при температуре в помещении +20*С. А так как внутренняя теплообменка переразмеренная, то и dT меньше.
И конденсация получается примерно +30, ну максимум+35. Т.е использовать на холодильную камеру, при условии температуре на улице +25*С.
Так, что минимальная температура работы на тепло не будет соответствовать температуре в камере. А так как не всегда найдёшь диапазон применения на компрессор, то можно ориентироваться на эту величину, уменьшив циферку примерно не менее на 10 градусов.
