Показано с 1 по 20 из 113
Тема: Можно ли использовать R410 фреон для низкотемпературных холодильников ?
Комбинированный просмотр
    26.07.2010
    759
    По умолчанию Можно ли использовать R410 фреон для низкотемпературных холодильников ?
    Есть агрегат Carler (наружный блок )от промышленного кондиционера кассетного типа на 100 000 BTU , двухмоторный .Работает агрегат на 410м фреоне .Клиент хочет низкотемпературную камеру для заморозки мяса . От сюда и вопрос - Возможно ли использовать этот агрегат для низкотемпературной камеры с 410м фреоном Или есть возможность использования другого френа НО на этих компрессорах .)Заранее спасибо за ответ вне зависимости от его иформативности.
    30.10.2015
    1,264
    я конечно дилетант но мне видится основная проблемка в перепаде давления на компрессоре.
    а перепад станет выше ведь вместо 8 бар вам нужно будет 2 бара. а высокое как было 26 летом так и будет.
    а вот r507 тоже потребует 2 но высокое 16.
    спросите у компрессоров лучше чо они по этому поводу думают, так напрягаться.
    переход на 507 наверно потребует пересчета площади конденсера, ведь по моему его итеплоемкость меньше чем 410 и думаю конденсер нужен больше.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Невозможно без серьезных переделок.
    Одна из причин чрезмерная мощность электродвигателей компрессоров, в низкотемпературном режиме они будут сильно перегреваться.
    ну там либо ротор либо спираль , не охренеют ли они?
    02.05.2011
    1,362
    Охренеют.
    Где-то через полчасика...
    26.07.2010
    759
    Думаю сделать охлаждение компрессоров с помощью трубки диаметр 6, капиляры и сброс в докипатель .Грубо говоря испаритель на компрессоры , намотав трубку на компрессоры .
    02.05.2011
    1,362
    Даже думать не стОит...
    То есть с переделками работать будут ? и МОЖНО получить низкие температуры в камере с этим агрегатом ?
    Имея кое-какой опыт работы лично я-бы не взялся за такой "колхоз". Переделать, запустить, вогнать в режим - можно, но дать гарантию на это "творчество" - сомнительно.
    Когда в камере пропадает пару тонн мяса заказчики, обычно, становятся ОЧЕНЬ нервными...
    26.07.2010
    759
    )) " колхоз" Имеем то что имеем .Если бы компрессора работали на 22м , 404м , 134м фреоне , я бы не заморачиваясь слепил клиенту то что нужно НО компрессора работают на 410м и я пока не встречал низкотемпературных камер работающих на 410м Отсюда и вопрос МОЖНО ЛИ ? ( Может кто то имел такой опыт )
    26.07.2010
    759
    ]Невозможно без серьезных переделок.
    02.05.2011
    1,362
    Кто-то мешает поменять масло и фреон?
    Компрессору, в большинстве случаев, нет разницы что качать. Лично меня, в данном случае, больше смущает мощность электродвигателя.
    26.07.2010
    759
    Данные агрегата ; Carrler Модель-38DS012H1190 1,0 Cooling Capclty-(watt) 32800 Heating-(watt) 34500
    Компрессор - Koreland Slroll zr67kce-TFD lra !-block -75 67.0-74.0 MAX OPER PRES H/L BARS 43.0-28.0
    02.05.2011
    1,362
    Модель компрессора указана правильно? Серия ZR идет под R134 и R407. Под R410 идет серия ZP.
    Да и номер компрессора скорее всего не 67, а 61.
    26.07.2010
    759
    Извеняюсь опечатался) ZP
    3,923
    Есть агрегат Carler (наружный блок )от промышленного кондиционера кассетного типа на 100 000 BTU , двухмоторный .Работает агрегат на 410м фреоне .Клиент хочет низкотемпературную камеру для заморозки мяса. От сюда и вопрос - Возможно ли использовать этот агрегат для низкотемпературной камеры с 410м фреоном Или есть возможность использования другого френа НО на этих компрессорах .)Заранее спасибо за ответ вне зависимости от его иформативности.
    Этот вопрос неоднократно "обсасывали" на различных форумах.
    Вывод везде один: нельзя использовать высокотемпературный компрессор (от кондиционирования вне зависимости от марки фреона) на низкотемпературных холодильных установках.
    А почему? Есть примеры?
    Цитата Сообщение от 144Дима Посмотреть сообщение
    Есть примеры?
    Бюджетные агрегаты с высокотемпературными компрессорами для "горячего" мороженного.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Разговор ни о чем!
    Где модель и данные компрессора?!
    Дополни тему с соответствии с Правилами!
    26.07.2010
    759
    Разговор ни о чем!
    Компрессор - Koreland Slroll zp67kce-TFD lra !-block -75 67.0-74.0 MAX OPER PRES H/L BARS 43.0-28.0
    02.05.2011
    1,362
    Данный компрессор имеет производительность 5,91 кВт при Тконд.=+40град.С
    При Ткип. =-35 град.С его производительность будет в лучшем случае киловатта 4 из которых процентов 30 уйдет на охлаждение компрессора.
    Смысла в данных извращениях нет... Порассуждать можно, но делать не стОит.
    26.07.2010
    759
    Жаль Жаль , агрегатов 6 а девать не куда , без внутренних блоков .А поменять масло и фреон на компрессор ? Залить синтетику на 404 й или минералку на 22й ?
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 18:25
  2. Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    от VovaShumel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 00:00
  3. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00
  5. Фреон R410 Спб.
    от fagot в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:27
