Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 170
Тема: Дуга в спиральном компрессоре - реальность?
  1. #101
    2,990
    да подожди, я плакатом любуюсь..
    Элементарный эксперимент, на котором основаны все DC-DC преобразователи,
    оказался сложной задачей для философа...
  2. #102
    2,990
    Специально для yrtchik задача.
    Какое импульсное напряжение появится на обмотке 5V реле,
    если запитать его обмотку через его нормально замкнутый контакт - ?
    Специально для yrtchik , по секрету, открою тайну этой схемы.
    Я использовал ее для обмана процессора, о вращении вентилятора, чтобы не появлялась ошибка об остановленном вентиляторе.
  3. #103
    2,990
    плакат на всю страницу метровыми буквами можно...
    Это не буквы, а формула, объясняющая причину запрета вакуумирования компрессором.
    Когда компрессор сжимает газ, ток велик, по мере уменьшения газа, ток уменьшается, обороты без нагрузки увеличиваются, температура компрессора увеличивается.
    При обесточивании компрессора в вакууме создается импульс ЭДС самоиндукции, способной пробить изоляцию. Как-то так происходит.
  4. #104
    Диалог можно вести с тем, кто слышит, или хотя бы вникает. Давай ты здесь сам. Пока.
  5. #105
    2,990
    Скорей паяй релюшку, в яндексе ответа нет.
    Именно по этой причине обмотка реле, работающая от DC напряжения,
    всегда шунтируется диодом или варистором, если обмотка питается AC напряжением.
    Такая схема встречалась в одном из FGL, где ошибочно была задефектована релюшка с оборванной якобы обмоткой. В реале там оказалась катушка с разделительным конденсатором и варистором в параллель катушке.
    Индюк, это камень в твой огород.
  6. #106
    а там релюшка случаем на не меньшее напряжение была?
    про конденсатор параллельно катушке видел а так не попадалось.
  7. #107
    2,990
    Эта релюшка управляла старт/стопным компрессором.
    Ток коммутации 30 А - точно помню.
    Напряжение на катушке AC220V я вынес ей приговор - оборвана обмотка.
    А потом глянул на таком же кондиционере, то же самое!
    Подал AC220V - щелкает!
    Тут я не выдержал, разобрал релюшку, увидел ее содержимое.
  8. #108
    может унифицировали на разное напряжение с помощью конденсатора
  9. #109
    2,990
    ... Пока не найдётся первоисточник, споры не утихнут. FBT, все смотрят на тебя, искать это по твоей части, пусть даже с картинками на весь экран, тут вопрос принципиальный...
    Я нашел первоисточник - всеобщий закон справедливый для всех компрессоров, для любой катушки индуктивности - формула, принес в тему, растолковал на пальцах, согласно пожеланий.
    да подожди, я плакатом любуюсь. Ты уверен, что не нарушаешь правила? То есть писать заглавными буквами нельзя, а заебенить плакат на всю страницу метровыми буквами можно…
    Yrtchik, прошу определиться в пожеланиях.
    Сначала просил найти первоисточник запрета, разместить "на весь экран",
    а потом это было объявлено нарушением.
    Это провокация.
  10. #110
    2,990
    Такую релюшку я видел только один раз.
  11. #111
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Вряд-ли. Я делал подобное решение для реле которые работают во включенном состоянии долгое время, но параллельно конденсатору ставил разрядный резистор. Принцип работы - при подаче напряжения конденсатор заряжается через обмотку реле и реле подтягивается, дальше ток через катушку ограничивается конденсатором.
  12. #112
    3,499
    Кто следующий?
    Юрчик, со мной ты отказался общаться - случайность.
    С FBT отказался общаться - совпадение.
    Будем ждать следующего случая - системы или что-то в консерватории менять надоть?
  13. #113
    10.06.2018
    47
    Где-то так оно и должно быть. Но возможно, касается не всех фреонов, а только определенных газовых составов, потому что штатные компрессора не проектироуются на вакуумирование и весь газ не откачивают, плюс выкипающий из масла. Где-то две-три десятки бара абсолютного (минус 0,7-0,8 манометрического) обычно остается, а порог, за который производители компрессоров не рекомендуют переступать, он гораздо выше.
  14. #114
    30.04.2014
    174
    Имхо, самоиндукция тут не причем, а первоисточник, например, тут
    http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53614-2009
    Пункт 4.1.2.
  15. #115
    Кто следующий?
    Ты не утрируй, я не с оппонентом не хочу общаться, а не хочу общаться с ним на эту тему, ибо вижу бесполезность. Если вместо баек из автобиографии найдётся первоисточник, я буду рад ознакомиться. Как то так.
  16. #116
    3,499
    С тобой общаться бесполезно. У тебя - только два мнения: твое и все остальные неправильные.
  17. #117
    Пункт 4.1.2.
    Наверное, что то подобное есть и у западных производителей. А чтобы не проводить дорогостоящие испытания оборудования в вакууме, просто написать не включать в вакууме.
  18. #118
    какбы ограничение рабочего тока, на удержание нужно же меньше.
  19. #119
    на пониженном давлении всаса работает мало оборудования в основном бытовуха на пропане и 134, так как стараются держать в небольшом избыточном.
  20. #120
    ...чуешь разницу? Если нет, то ты то же недалеко ушёл.
  1. СТУК В КОМПРЕССОРЕ
    от matuxa123 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 21:00
  2. норма заправки. ожидание и реальность
    от индюк в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 08:08
  3. Научный бред - мифы и реальность.
    от Виталий Ив в разделе Курилка
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 23:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:17
