mid,ЛЖ 386 по-моему.. Дохнут термики на ровном месте. Меняю только его. Датчик остается родной. Часто приезжаю повторно и через месяц, полгода, два года... Причём в частном секторе.
При повторном визите рекомендую автоматику. Попадались индивидуумы с третьего визита соглашались.![]()
В Eliwell ID 974 питание трансформаторное и силовая часть со слаботочкой гальванически развязаны. На управление нагрузкой стоят старые добрые реле, а не симисторы. За микроконтроллер (тип его памяти) не скажу, не обратил внимания. Так вот, "наши" терморегуляторы тоже дохнут, но вполне предсказуемо - в потоках воды и при нашествии тараканов.
Я мог бы тебе написать, что здесь (в родном датчике) и кроется проблема, мол, раскалибровка, перегрев при оттайке и т.д. Но не буду, потому что есть такой трабл и виной не датчик (сам менял всегда в паре, они в одной запайке, но модели другие, с верхней морозилкой). На одном таком пробовал и оригиналы, и неоригиналы. Термофьюзы горят и горят. Закончилось все ремонтом модуля по цепи управления ТЭНом оттайки. И этот не частный сектор, а квартира.
Хотя бы из-за трпансформаторного питания в контроллерах - сетевая помеха практически не пролезет. Хотя я видел пару слкчаев, когдаконтроллер "переписывал" настройки - в одном случае это были 2 блока Geco, заглючившие в хилой сети.
Один блок я отдал на саминаре Данфосс в Краснодаре представителю фирмы: при явных уставках (например) 0...+2 блок отрабатывает выключение при минус 7, при этом честно показывая температуру, и не гася индикатор включения. Другой блок (в том же магазине!) при аналогичной настройке отрабатываел строго наоборот - для +7. Но результат я так и не спросил, хотя была договоренность через месяц связаться. В других магазинах (в общем виде) я такого не встречал вообще и никак.
Есть и безтранформаторные. Но дело не в этом. Я очень сильно сомневаюсь, что сетевая помеха может пройти через штатный блок питания и сбить прошивку контроллера. Другое дело топология платы, но и здесь скорее нужен электрический пробой между дорожками, Просто индуктивной (емкостной) связи недостаточно, или импульс помехи должен быть ну очень большой величины.
Как и обещал. Канал 1 - сеть через резистивный делитель. Канал 2 - вторичная обмотка трансформатора, подключенного к той же сети. ВЧ помех на выходе из трансформатора нет.
mid, а чего синус то какой то корявый?))
свежий пример технический и организационный:не работает в магазине атлант бытовой.приходит электрик и говорит что дело не в розетке,220 есть,мерял тестером.приходим.меряем тоже в розетке но с включенным холодосом.150 в.включаю в соседнюю розетку-220.нет нормального ноля.а ведь можно было и "компрессор поменять".
Похоже, вы с Вьюга4 родственные души. Он тоже никому не верит, даже с доказательствами) Вроде же ясно написал - снимал сигнал с делителя, т.к. щупы 1:100 еще едут из солнечного Китая. А сигнал с трансформатора снимал напрямую.Это всего лишь вопрос масштабирования. Но раз ты настаиваешь... Как сам понимаешь, если сигнал амплитудой больше 50В смотреть на пределе 500мВ, то получим вот это:
