Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 126
Тема: Стинол 110L.
  1. #101
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от fkost Посмотреть сообщение
    Если компрессор заклинил или межвитковое замыкание, то ток будет значительно выше 1,5А и реле сработает через секунд 5.
    Замерь, дай инфу, плиз, потом можно будет обсудить.
  2. #102
    Компрессор Daewoo SL28YE-4TY. При включении ток 2,5А и затем подает до 1,4А. Сопротивление обмоток: рабочая - 9,5Ом; пусковая - 11,1Ом. 2-е минуты работает и срабатывает защитное реле. На холостом ходу (не подключен к холодильнику) ток потребления 0,9А и защитное реле уже не срабатывает. Тепловое реле DRB18N61A1.
  3. #103
    то ток будет значительно выше 1,5А и реле сработает через секунд 5.[/QUOTE]
    Совсем не обязательно все зависит от межвиткового и настройки граничного сробатывания теплового в моей практике был случай что с мезвитковым 20 мин работал.
  4. #104
    14,261
    А ну дай-ка нам фото с торца теплового реле: кажется мне, что эту релюшку уже меняли.
    Родная тепловая маркируется 276 THB YY-52
  5. #105
    Стоял не родной. Замени. Компрессор заработал.
  6. #106
    На Stinol 100L сгорел компрессор Matsushita FN91Q17G (пусковая обмотка).
    Заменил на Атлани СК-200. Отвакуумировал. По шильдику 190г.
    Стал заправлять R12.по весам. При 175г. компрессор вырубился. Я выключил его минут на 10 и снова включил. Отрубился через несколько секунд. Я стравил частично фреон и снова включил.
    Холодильник заработал, но на входе конденсатора температура 82С, а на выходе 25С.через час температура на входе стала 65С, а на выходе 30С.
    Через 5 часов работы температура в морозилке -31С, на задней стенке холодильника -11С, температура компрессора 100С, давление на всосе 0.80 (и это при половине нормы заправки).
    Еще компрессор сильно шумит (42ДБ). Рядом у меня стоит еще стинол 110 с компрессором Атлани СК-200 уровень шума (30Дб). разница в 12 ДБ - в 4-ре раза.
    Мне непонятно:
    1) почему не такое высокое давление на всосе даже при неполной заправке?
    2) почему не лезет норма фреона. Никакие контуры я не отключал?
    3) почему такая большая разница температур на конденсаторе?
    4) почему очень сильно шумит?
    Проходимость капиллярки я проверял. Нормальная.
    В чем дело? В какую сторону копать?
  7. #107
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    fkost, СК-200 всё-таки многоват для 110 (я так понял, врядли Стинол 100)! Сугубо ИМХО!
    Если нет никаких сомнений по проходу, то я бы попробовал тупо стравить фреон отеплив МК, свакуумировал и попробовал перезаправить.
    Хотя и не исключаю где-то частичный запай.
  8. #108
    Тены щупал?
  9. #109
    14,261
    Да поработать аппарату до минус 10 по морозилке, и снова отвакуумируй - по ходу в системе воздух, либо хладагент не чистый 12-й, а какой-то заменитель.
  10. #110
    С завода стоял Matsushita FN91Q17G - 221 ВТ, а СК-200-Н5 - 190 ВТ. так что даже маловат.
    Частичный запай возможен. надо проверить
  11. #111
    Фреон может быть и левым. До этого я пользовался 1кг. одноразовыми баллонами, а в этот раз взял на разлив в той же организации.
  12. #112
    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    Тены щупал?
    Тены не щупал, но таймер стави в разные положения.
  13. #113
    14,261
    а СК-200-Н5 - 190 ВТ. так что даже маловат. ...
    У тебя неверные данные, Ск=205 ватт, СКО = 209 вт.
    Ставил именно такие, да, имхо великоват, но там есть разные модели, сейчас уже подробностей не помню, но там и дозы разные, и компрессора.
    Для 12-то у меня записано 150 гр, для 134а есть 160 и 185 гр.
  14. #114
    5,455
    Странно. Коробочные паспорта говорят о 221+-15,5 Вт для СК 200Н5-02. Для СКО все верно. СК200 по мощности получается полный аналог Matsushita FN91Q17G. Мне доводилось на INDESIT R36NFG.016 (брат близнец 110L) ставить DAEWOO SL28YE-4E и заправлять 12-ым летом в жару, около нормы вышло для STINOL 110L 190 гр.. Прекрасно там себя чувствует кореец. Холодильник на максимуме набрал -25*С в морозилке и 0*С в холодильном отделении. А вот хладагент запросто может быть левым. Заправляли как газом или жидкостью?
  15. #115
    14,261
    Насколько помню, для СК информация от Бабакина и Выгодина)))
  16. #116
    В самом деле фреон фуфло, там походу большая доза 22-го, при столь высоком всасе, не может быть такая низкая темп.кипения. fkost, проверь свой хладон по линейке...
  17. #117
    08.02.2011
    52
    Здравствуйте! Холодильник Stinol, компрессор D91C18RAW5 утечка по контуру обогрева двери собрать масло в компрессор из системы не получилось, труба сгнила напрочь. Подскажите объём масла.
  18. #118
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    pahom, в петле обогрева двери масла практически нет. Не заморачивайся.
  19. #119
    08.02.2011
    52
    Да я бы так и поступил, но масла в компрессоре почти не осталось. Поработал он без фреона у хозяев с недельку. Хочется восстановить как раньше было.
  20. #120
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Когда заправишь, масло из испара вымоет в компрессор.
  1. Пусковое реле 15 Ом вместо 22 Ом для старого Стинол 110L. (SL28YE-4E, 1996г)
    от dimedrol7 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 05:52
  2. Stinol 110L.
    от Qqanar в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 23:00
  3. Стинол 110L: течь в ХК
    от dmwolf в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 19:31
  4. стинол-110L
    от олег1972 в разделе Стинол
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 10:06
  5. Стинол 110L Help!
    от КЕНт в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 23:10
