Показано с 1 по 20 из 158
Тема: обратное расположение трубок во внутреннем блоке
Комбинированный просмотр
    По умолчанию обратное расположение трубок во внутреннем блоке
    День добрый, господа! Возник такой вот вопрос, может кто знает, может кто сталкивался.
    Существуют такие наружные блоки, в которых порты расположены с другой стороны (если смотреть на блок, как он висит на фасаде), обычно краны справа, но редко встречаются и блоки, в которых краны слева.
    Сейчас возникла своеобразная ситуация с внутренним блоком. И возникает вопрос, бывают-ли такие внутренние блоки, в которых трубки идут (если смотреть на вн. блок, как он на стене висит) не справа-налево, а слева-направо. Вроде бы, бывают и такие. Может кто встречал, знает?
    И тут на память пришла ещё одна тема. Когда-то в интернете была интересная фотка, как одни "спецы" наружный блок кондиционера смонтировали теплообменником наружу! Все у нас посмеялись тогда над этими дибилами, мол ДАЙКИН и наоборот.
    А я на днях листал книжечку installation manual daikin, там само собой даны минимальные расстояния (отступы) от стен при установке. Так вот, если устанавливать блок наоборот, необходимо более 350мм до стены. Т.е. вполне реально установить какой-нибудь 25дайкин на лапы №2 теплообменником наружу и это не будет противоречить инструкции по монтажу. Конечно, может это и бред ненужный. Но мне вспоминаются, что бывали такие случаи, когда окно неудобно расположено, под ним уже наружный блок висит, а необходимо ещё туда один воткнуть, но очень неудобно, по хорошему уже с альпинистом. А вот, если его развернуть портами наоборот, то всё получится.
    Кто-нибудь делал в здравом уме такую дикую вещь??
    8,467
    хоть один назови...))
    Блин, если бы я помнил их название, то я бы загуглил и не поднимал вопрос на форуме, Но что такие блоки есть (НАРУЖНЫЕ) - это факт, видел разные и неоднократно. По видимому эти блоки уже "старички" ибо из новых, которые на нашем рынке представлены, я таких не встречал. И брэнды у тех какие-то специфические...
    Но вот внутренних блоков с обратным расположением трубок я ещё ни разу не встречал, хотя мой начальник сказал, что бывают и такие. А он в сервисе не мало поработал, врать не будет.
    На Хаере есть.
    На Хаере есть.
    а внутренний блок, забадяженный трубками наоборот, не встречал?
    Я устанавливал наружные блоки потоком воздуха в стену, именно чтобы избежать альпработ. Тепловоздухообмену такой монтаж не мешает, наоборот удобнее чистить конденсатор.
    Вот это достойный ответ! А заказчик, как отреагировал?
    И наверное, тут палка о двух концах, с одной стороны теплообменник мыть удобней, а с другой стороны, солнышко будет светить прямо на него.
    contrminig, Естественно заказчика предварительно уболтал на это дело
    24,938
    почему думаешь, что "не мешает"?)
    не думаю, а знаю.))
    24,938
    не думаю, а знаю.
    и "документально" каким нибудь пруфом можешь подтвердить? "я сто раз так делал" не аргумент..
    muravei77, на чистопрудном бульваре, если спиной стоять к метро "чистые пруды" а лицом к пруду( прям у самого пруда), то слева будет дом, на фасаде которого висит как раз задом наперед наружний блок.
    Знаешь, я думаю Дайкин в руководстве по монтажу херни не понапишет
    Извени,что голословно,но того-же Дайкина 3 наружки,приходилось вытаскивать (были установлены меж витринных стёкол,недодумул сфотать)вот и навеяло,мож потому и грубо ответил,извени!
    не думаю, а знаю.))
    6,681
    Н..да.. трубы на внутренних блоках можно выводить в любую сторону и даже часто трубогиба не требуется, поскольку производитель ставит на местах изгиба пружины..
    Зы... а наружку поставь боковой стенкой к стене (и нашим и вашим...)
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Н..да.. трубы на внутренних блоках можно выводить в любую сторону и даже часто трубогиба не требуется, поскольку производитель ставит на местах изгиба пружины...
    Спасибо, Кэп, я обязательно учту твой совет, когда буду делать 1001 монтаж
    6,681
    contrminig, А что? после отделочников трубы не в ту сторону из стены торчат? молоток зубило и горелка в помощь
    Можно повесить блок вообще без труб. Зачем они нужны ?
  1. Ошибка на внутреннем блоке
    от booch8888 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 08:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 16:41
  3. Мыши во внутреннем блоке Supra
    от Доктор777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:20
  4. лед во внутреннем блоке
    от alnor в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 16:20
  5. Шелест во внутреннем блоке
    от Plushka в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 04:29
