Теоретически может наверно, но практически... если тока мыши?
К-59 поставил минут за 15, холодильник отключается, вроде всё гуд. Единственное, фаза работы - минут 10, отключается минут на 10. Температуру держит -20 градусов в морозилке.
Лирическое отступление по поводу под зановес темы:
Мысль опережает ход событий, горизонт отодвигая наш.
Самые причудливые нити гонит перед нами карандаш.
Путь наш лабиринты и зигзаги. Нелегко даётся каждый шаг.
Тонны исковерканной бумаги брошены в корзины для бумаг
Сколько предложений полетело, испещрённых формулами, в хлам.
Словно перекрестия прицела ползают горелки по столам.
А когда взревут они на кухнях, обдавая холодом бетон.
Мы уже уйдём в своей работе к холодосам будущих времён
Вечером приду домой и всё опишу что происходит. Для справки - испаритель - это то, где первоначально шапка из снега была в холодильной камере?
Вечером опишу: температуру в ХК, МК, есть ли снег (капли) на задней стенке холодильника и есть ли хвост
Да Да, Он именно, его все называют Морозилкой, и любят ковырять ножом.
думаю, что хвост будет, потому что заправляли по протяжке, т.к. был засор. скорей всего при первом ремонте и спаритель хк обмерзал не полностью либо вообще не обмерзал, "мастер" решил, что утечка и еб@n%l контур. фильтр, судя по фото не менялся, значит каппилярку не чистил. и заправочный клапан "шредера" не впаял, чем в будущем осложнил всем жизнь. а цикл работы (10мин/10мин) указывает на то, что термостат установлен не правильно (не до конца запихнул трубку термомтата, т.к. замерз канал либо чуть сильней надо нажать и еще 5-10 сантимов запихнуть). жду развязки.
настоящий cop (коп) должен уметь думать как преступник.
Температура в МК около -18 градусов
Температура в ХК около +10 градусов
Хвост термостата вставлял пока он не стал гнуться. И мне кажется, я его впихал глубже, чем нужно - в конце уже звук пошел, как будто в монтажную пену я его впихиваю. Измерил - хвост термостата входит в верхнюю дырку ровно на 75 сантиметров.
На испарителе капли образовываются в холодильной камере. Лёд не успевает - фаза охлаждения ровно 6 минут, фаза отдыха - 13 минут.
Термостат установлен в положение "1". Ледяного хвоста сзади - нет.
Температура в стакане с водой, который простоял всю ночь в холодильнике в подобном режиме ровно +9,8 градуса
