Страница 50 из 50 ПерваяПервая ... 40484950
Показано с 981 по 983 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #981
    08.07.2020
    10
    Старая трасса 3/8 и 1/2 от R22 вместо 1/4 и 3/8 для R32 создаст проблемы при работе.
    На замену (под эту трассу) рассматривается Midea MSAG2-24HRN1 там 3/8 и 5/8, они видимо как дцать лет назад спроектировали, так и собирают, и на 22 и на 410 и теперь на 32ом - трубка одинаковая.
    Помещение 90м2 с потолками 3,5м, но внутреннее без солнечного света и народу не много сидит, говорят 24BTU справлялся, если трассу все таки менять то можно рассмотреть Centek CT-65F36, но не знаю стоит ли связываться с AUX. Напольно-потолочный или колонный туда не влезут без глобального ремонта помещения.
  2. #982
    09.04.2018
    76
    90 квадратов ещё и потолки 3.5, жесть, мощность считали как, на пальцах скидывались или на какой деняг хватило такой и воткнули. Справлялся с чем? Пуки дяди Васи охладить? Ещё и народу не много, то есть он все таки есть, раз 90 м2, и я думаю не два человека. Каждый человек летом это 150вт в обычном состоянии.
    Там ещё и окна в пол небось. Ахах
    Поставьте хотя бы 30, это 8-9 кВт, у нее трасса такая же, но лучше 36.
    Трассу можно старую не трогать, просто новую проложить в коробе например, если нет пусть заказчик ищет других лохов. Или расписку брать что претензий не имею, хотя может и не помочь потом.
  3. #983
    08.07.2020
    10
    Помещение "внутреннее без солнечного света". Когда закладывали трассу ставили, что было - Hitachi RAS-5182CHA, потом лет через 10 когда он преставился заменили на Midea MSE-24HR, отработал 12 лет и тоже помер, видимо все таки под такую площадь работает практически постоянно, но на эффективность не жаловались (а дамам обычно всегда либо холодно, либо жарко, а тут удивительно - без жалоб).
    Т.о. следуя логике - если заменить на аналогичный Midea MSAG2-24HRN1 которого в таком (скажем так, не сильно щадящем) режиме хватит на очередные 10-12 лет - то замена на другую трассу и 36BTU - это увеличение бюджета минимум в 2 раза, а даст ли оно выигрыш в долговечности или экономии эл-ва? Плюс перенос блока вместо крыши на стену - риск получить жалобы из других помещений от шума внешнего блока за стенкой...
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
