Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 205
Тема: LG GC-339NGLS поиск и устранение утечек в запенке
  1. #81
    Propan, там наверное с клапаном(ами) ?
  2. #82
    01.08.2013
    34
    Да.
  3. #83
    16.09.2014
    60
    vihter, получилось у вас герметично заделать испаритель ? мне один чел говорил что конденсировать внутри будет и шубой обрастать если не герметично заделать змеевик соответсвенно и холодопроизводительность будет меньше в холодильной камере. пришел мне тоже такой холодильник, со слов клиента после заправка в каком-то сервисе газ ушел через три дня, говорит стенка надутая была. я его вскрыл, дал давление, утечек не нашел. на соединениях два локринга. не знаю чо делать, менять тупо змеевик не хотелось бы, а хотелось бы видеть место утечки. и объясните мне, такой холодос впервые у меня, почему капилярка входит сначала в испаритель холодильной камеры а уже потом в морозильную???
  4. #84
    23.06.2010
    2,113
    качай мануал учи матчасть
  5. #85
    после заправка
    Этим всё сказано.
    Учи матчасть батенька.
  6. #86
    16.09.2014
    60
    Я имел ввиду немного другое... то что капилярка идет через испаритель холодильной камеры идет это я знаю. Т.е. идет капилярная трубка внутри отсасывающей трубки через испаритель холодильной камеры и выходит уже в морозильной и идет дросселяция. Но в этом LG капилярка идет не через всас, а сразу на испаритель холод. камеры. Т.е. дросселяция начинается уже в холодильной камере? Кстати холодильник без клапанов.Фото0461.jpg Холодильник не клиентский, хочу поучится на нем, не пинайте за неопытность.
  7. #87
    15.01.2010
    4,729
    По капиляркам не заморачивался на фото красным объведены места найболее вероятных утечек,я когда искал утечку ложил холодильник на дверь и наливал воду в образовавшуюся ванночку .Вариант второй при утечке в три дня заправил газом и течеискатель,одесит писал шо у него утечка была в зоне свежести,дели систему на части и ищи дырку,дальше по обстоятельствам.Перечитай внимательно тему всё уже написано.Один раз дырка бала на сварке возле соиденения ал медь.
  8. #88
    15.01.2010
    4,729
    Ну так ты в теме про 339 модель пишеш про другую.Какая у тебя модель?
  9. #89
    16.09.2014
    60
    Модель точно не знаю сегодня буду в гараже посмотрю. А через зону свежести тоже проходить трубка ? Помоему в моем холодильнике нет этой части.
  10. #90
    15.01.2010
    4,729
    Мы разговариваем как глухой со слепым.Как можно о чём то говорить не зная предмет разговора?Это советские холодильники были как близницы,а нынешние всяк по своему.
  11. #91
    16.09.2014
    60
    я извиняюсь. Я человек новый на форуме, привыкнуть надо, столько вопросов хочется решить сразу)) Модель холодильника GA-479UBA
  12. #92
    16.06.2011
    5,587
    привыкнуть надо,
    НЕ можешь описать- фотографируй..
  13. #93
    16.09.2014
    60
    В общем решил поменять испаритель на медь, раз уж вскрыл. Поставлю, буду дальше смотреть уходит газ или нет. Спасибо всем кто помог понять как делать. План действий есть. Как сделаю отпишусь, пришлю фото.
  14. #94
    Зачем вскрыл ? Не читал начала темы, но могу сделать вывод, была утечка или не было ее, а ты не опрессовал систему раз не нашел утечки и зачем то вскрыл ему спину ? Нужно поставить точный диагноз и лечить пациента, а не лечить методом исключения!
  15. #95
    16.09.2014
    60
    это мой первый ремонт со вскрытием, вот и учусь на ошибках. Вскрыл потому что была вздута стенка в холодильной камере. Закачивал воздух в систему примерно 10 очков, пена ничего не показала, я конечно может и не внимательно смотрел.
    Теперь вопрос про другое. Как вы думаете, я хотел найти лист медный, сделать змеевик и припаять оловянным припоем трубку к листу. Но...лист я не нашел, т.е. нашел в продаже но он большой 1,5 на 0,6. и стоит много. Думаю был бы отличный вариант. Я когда снимал алюминиевый змеевик, увидел что он был приклеен чем-то прозрачным и твердым как клей для потолочных плиток ,и трубка была немного приплюснута для большего контакта с площадью..Может этим клеем и приклеить ? У меня почему-то сомнения если просто прилепить змеевик алюминевым скотчем к пластине....
  16. #96
    Она отслаивается не только из-за утечки.
    Уточни! Что значит ничего "не показало" ?
    Может!
    Зачем все это ?! Полистай форум как люди это делают, тут куча инфы! Люм скотч тебе в помощь!!!
  17. #97
    08.04.2013
    2,097
    Там без медного листа всё прелестно
  18. #98
    15.01.2010
    4,729
    Я алюминиевым скотчем клеил и всё,чем больше площадь скотча тем лучше.Тут же есть http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post196455
  19. #99
    16.09.2014
    60
    я уже просмотрел кучу фоток) ну не внушает мне доверия люмскотч)) Всё это конечно мои представления. У вас практика вам виднее) Только поэтому я могу последовать вашим советам.
  20. #100
    15.01.2010
    4,729
    Приклей клеем ,но скотч обязательно с ним теплопередача намного эффективнее.
  1. Поиск утечек течеискателем.
    от grair в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 09:56
  2. Устранение утечек SUPER SEAL
    от Drongo1986 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 03:20
  3. Устранение утечек пайкой припоем.
    от Znatok в разделе Бытовой холод
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 13:01
