Страница 5 из 22 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 424
Тема: Токовые клещи, мультиметры
  1. #81
    14,261
    Снимаешь крышку реле (чаще всего это доступно), и цепляй на синий или цветной провод! Обычно это несложно.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 16.03.2012 в 02:29.
  2. #82
    26.05.2011
    4,212
    Легко сказать, мне в последнем пока снял пришлось и поматериться, попотеть и попердеть, это если оно на уровне глаз находится, а накарачках с моим брюхом...
    Последний раз редактировалось Виталий Ив; 16.03.2012 в 02:35.
  3. #83
    1 х Был на гусе
    9,591
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    переноска с коробком где установлен амперметр и вольтметр
    Так можно провода переноски разъединить на небольшом участке и клещи на один из проводов повесить... Только что показания будут общими для всего электрооборудования холодильника...
  4. #84
    Цитата Сообщение от BURKUL Посмотреть сообщение
    ......... несколько функций , одна из них измерение пускового тока ( с фиксацией).......
    - Поподробней можно насчёт "пускового тока"... что-то не знал о такой возможности. Это конкрепно на той модели, что на фото или всёж на других? И как проводится этими клещами этот замер?
  5. #85
    В момент пуска жмёшь на кнопку фиксации параметра измерения тока и смотришь зафиксированное значение.
    опрос кто куда их цепляет при заправке не разбирая?
    Лезвием расщепляю шнур около компрессора и измеряю, если очень уж тяжело или противно(тараканы) снять крышку.
  6. #86
    Как бы не забыть......
    .....таблица - диаграмма для определения ёмкости конденсаторов с помощью стрелочного омметра....
    ....... Напомните мне через месяц........
    ... А месяц ужЕ прошёл (читать с застенчевой интонацией)?
  7. #87
    - Если таким оброзом - тогда это не "функция", а "голь на выдумку хитра"... да и метОда не очень точная. Надо успеть кнопку нажать в момент пуска и плюс к этому ещё, чтоб в этот момент тестер произвёл измерение (которые он делает... наверно 1 раз в 1 секунду).
  8. #88
    06.10.2009
    727
    Всё не так . Функция конечно хорошая , ...
    Вложения Вложения
  9. #89
    26.05.2011
    4,212
    А выложил только не в этой теме,Сам себе электроник. И начинал её в электричестве но потом она ушла за ненадобностью...
  10. #90
    06.10.2009
    727
    Тоже такие есть , этой функции там нет .
  11. #91
    01.02.2012
    1,235
    Inrush кнопка в этом тестере позволяет измерять именно пусковой ток
  12. #92
    06.10.2009
    727
    Вопрос был про такой прибор , и на нём нет такой функции .
  13. #93
    8,467
    практически на всех токоизмерительных клещах есть функция замера максимального значения тока.Ставишь на неё, включаешь аппарат и вуаля! Снимаешь клещи и смотришь пусковой ток...
    У меня тоже такие были.потом купил малепусенькие с функцией максимума...
  14. #94
    06.05.2008
    2,733
    BGN, DT-3352 - точные, но и цена неслабая...
    Приметил MS2108 - тоже меряют пусковой ток
    на недорогих - такого не попадалось
    Последний раз редактировалось Андрей-холодильщик; 16.03.2012 в 15:20.
  15. #95
    А выложил только не в этой теме,Сам себе электроник....
    - Спасибо нашёл!
  16. #96
    1 х Был на гусе
    9,591
    А рыжая малая кнопка с правого бока прибора для чего? Она, кажись, и включает такую функцию...
  17. #97
    Это на уровне глаз ? то есть лежа))) Была мысль сделать маленький удлинитель где провода сетевые не месте как на родном проводе, а раздельно чтобы было можно клещи подкинуть..А так обычно когда меняю компрессор не одеваю крышку , пока все не сделаю.
  18. #98
    - К сожалению, только фиксирует какое-либо показание "Замораживает"... будь оно минимальное, максимальное, номинальное... температура, ток, сопротивление
  19. #99
    06.10.2009
    727
    Это фиксатор показаний . Зафиксирует показания в тот момент как надавишь кнопочку . Это не то .
    Там же ловит само наибольший , наименьший ток и он с памятью .
  20. #100
    - В догонку к предыдущему сообщению.
  1. Продам мультиметр UNI-T UT61E и токовые клещи CEM DT-362
    от zuben в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 14:14
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 21:08
  3. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:01
  4. Клещи для локрингов
    от Sinegorez в разделе Инструмент
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 21:45
  5. Локринговые клещи продам
    от WARNING в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 00:12
