Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 103
Тема: 2ФВБС6
  1. #81
    28.06.2010
    43
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    svladimir, сразу предупрежу: кольца подходят от ифов, фубсов пбшек и тд) ну и от москвича 401))) разбери клапанные плиты. бывает всасывающие клапана с виду целые, а как посмотришь, деформированные. а на нагнетательных седла ушатываются.
    Клапанную плиту снимал вчера. Разбирал, т.к. 1 впускной и один выпускной клапан были поломаны. Сёдла отшлифованы шлифовщиком.Пластинку всасывающего клапана изготовил из подходящей (на глазок) стальной пластины. На нагнетательном-подобрал пружинку вместо лопнувшей. Но думаю поставить вопрос перед зак. о покупке новой клапанной доски.
  2. #82
    28.06.2010
    43
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    svladimir, Кольца трогать не советую - главное чтобы они были,а их состояние на таких оборотах не особо важно, это не машина где клапана закрыты до опрелеленного момента и высокая степень сжатия.Здесь чуть надавишь и пружинки на нагнетательных клапанах уже сжимаются. К тому же выработка цилиндров всегда эллипсом -поставишь новые кольца и они сханькаются за неделю.Клапанная доска -да надо разбирать всю и проверять .Некоторые ставили по 2 пластины друг на друга и получалась ерунда,Про прокладки ,ты их не поменял?:eek: Ещё тема долго не свакуумировать систему если в ней много масла (в ОЖ и воздухоохладителе) фреон сидит в масле.Вот ты пишешь ( Но что самое непонятное- при установке всех справочных параметров, при которых он должен дать 7,3 кВт холода, обмерзает только 1 калач внизу испарителя!).Воздух с нижней подачей фреона или с верхней?Если с верхней,то идёт второй дроссель внизу (смесь масел,грязь).В БС масло 2,5л.(в компрессоре)+2,5л(болтается в системе).Сколько масла ты залил,долил?
    Про кольца- разумно. Прокладки при съёме доски не менял. Они сделаны мной из толстого паранита, и, думаю, 2-3 разборки должны выдержать.
    Масло в системе -по норме агрегата заправлено-4 литра (по справочнику) ,и в окошке видно-половинка. Можно ждать 10-15 минут,а давление ниже 0,65 не опустится. Кстати, вчера, после ремонта доски и ниже 0,5 не опустилось. Подача фреона-нижняя. А где порекомендуете поставить смотровое стекло? Непосредственно после конденсора, или после фильтра?
  3. #83
    27.06.2010
    2,964
    svladimir,
    напрасно... не долго проходит она.
  4. #84
    после фильтра, и когда будет полный, меряй низкое и высокое давление и пиши.
  5. #85
    26.05.2011
    4,212
    Вот ошибки.
    Прокладка толстая, заменить на тонкую особенно от поршневой.
    Три фильтра в системе, оставить один.
    Стекло перед ТРВ.
    Подача на испаритель должна быть сверху.
  6. #86
    27.06.2010
    2,964
    спорный вопрос...
  7. #87
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Причины две:
    Про волка, зайца и соль "на глаз" помниш?))
  8. #88
    28.06.2010
    43
    svladimir,
    Надеюсь, до покупки новой клапанной доски продержится.
  9. #89
    28.06.2010
    43
    Итак, первый промежуточный итог: Было- кипение -10 град, нагнетание- 8 бар,температура перед ТРВ около 30-35 градусов(в зависимости от погоды) обмерзал 1-1,5 калача при заправке. Сделано: заменены прокладки 2 мм на 0,6 мм. Установлено смотровое стекло перед ТРВ. Удалил данфосовский фильтр, удалил родной фильтр по газу ( на входе компрессора). Исключил из фреонового контура родной одновентиляторный конденсор, остался двухвентиляторный (в 2 раза больший, чем родной) в оконном проёме. Результат: Заправить до исчезновения пара не удалось-фреон кончился(8 кг влил), сейчас: кипение: -4 град.(Поднялось). нагнетание:4 бар.(упало) температура перед ТРВ поднялось, стало около 35- 40 град. Калачи мокрые,кроме верхнего ряда.ТРВ зажат.Это объективный результат. Субъективный- заказчик заявил, что "холод даёт". камера 260 м3 (без термоизоляции-т.е. просто цех) за 2 часа температура опустилась до 25 градусов.(без помошников-сплитов).
    Есть неясность- если я заправлю до исчезновения пара, то кипение ещё больше вырастет.Т.е. испаритель будет уже не -4 град, а, может быть, и +4 градуса. Т.е. теплее. А холодопроизводительность?
  10. #90
    ...то ТРВ начнёт нормально работать, т. е. заполнять испаритель согласно его настройке(перегреву)
  11. #91
    Ни чё не понял. 4 бара на нагнетании то как получатца?!!
  12. #92
    27.06.2010
    2,964
    клапана....
  13. #93
    17.02.2009
    2,085
    клапана....
    Видимо
    И вообще, ТС как-то "мутно" повествует )))
  14. #94
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    клапана
    отсутствуют?
  15. #95
    8,467
    ТС,приезжай,я тебе отдам нулёвую клапанную доску от ФВБС бесплатно! Хорош мучаться! )))
  16. #96
    28.06.2010
    43
    Почему нагнетание упало до 4 бар, я сам не понял. Т.е. причины для уменьшения были- сняты некоторые затруднения для прохода жидкого фреона. Но не на четыре же бара.Т.е. перепад давления на ТРВ получается= 4-1=3 бара. Наверное, опять клапана. Но вот что любопытно-такой перепад присутствует в таблице параметров ТРВ.( она показывает холодопроизводительность от номера дюзы, температуры кипения,и перепада давления на ТРВ) и в моём случае получается- около 6 кВт холодопроизводительности.
    Мне уже неловко- со стороны участников форума моя задача выглядит несложно. А прогресс в решении этой задачи у меня невелик. Тем более, что "мутно повествую"... Видимо, общая картина и мне видится "мутно"... Потому и на форум пришёл. За прояснением.
  17. #97
    28.06.2010
    43
    Вот на таких людях земля стоит! Спасибо!!! Я согласен её купить. Если вышлете мне её наложенным платежом. Я далековато от Казахстана живу.
  18. #98
    Проверь на откачку и на перепуск. Самодельные клапана очень недолго живут. На 134 не могу сказать, а для 12 8кг - это где-то нижний предел заправки для такого агрегата.
  19. #99
    28.06.2010
    43
    Проверить что? Давление на откачку? Что Вы называете перепуском?
  20. #100
    17.02.2009
    2,085
    Сконденсируй фреон в рессивер, и посмотри перепускают нагнетательные или нет. Можно закрыть всасывающий на компрессоре, главное не путать с парами из масла.
  1. компрессор 2фвбс6
    от Helle в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 19:33
