Весь секрет этой ситуации, заключается в ограниченных возможностях бытовых сплитов! Ограничение заключается в нерегулируемых ТРВ (капилляра), и жёстко заданных объемов конденсатора и испарителя. Чем жёстче производитель экономит на материалах, тем уже получается температурный диапазон работы сплита! Гидродинамика и математика в элементаре штука не сложная! Представьте внутрянку семёрки. Семь калачей с объемом кипящего фреона при температуре +4 и вентилятором прогоняющим от 1 до 3 куба, в зависимости от скорости, в час воздуха. Представим что теплоемкость помещения 500 джоулей в час. Тепло съем с испарителя штука не линейная, то есть, даже если отбросить все нюансы по фреону и наружнему блоку, на первой скорости, при 1 кубе такая внутрянка может утащить 200 джоулей тепла в час, на второй, при 2 кубах 300 джоулей, на третьей, при 3 кубах, 350 джоулей. То есть, при увеличении потока воздуха в два раза, тепло съем в два раза не увеличивается! При этом, обратили внимание, что в помещении осталось еще 150 джоулей, которые каждый час будут складываться, хотя и тоже не линейно, но температура все же будет расти! Такая же ситуация и с наружным блоком только в обратную сторону. У любого сплита есть свой диапазон работы, определенные условия, от и до на наружном блоке и от и до на внутреннем. Нижняя граница регулируется в основном выключением компрессора, а вот верхняя, ограничена возможностями самой гидросистемы и компрессором. Следовательно, чтобы расширить верхний предел работы кондиционера, необходимо просто увеличение возможностей его системы, тупо, сплит должен иметь запас мощности, как правило минимум 25 процентов. Тогда при изменении климатических условий, у сплита будет возможность компенсировать потерю производительности, запасом мощности, без критических условий для самого сплита!
Ответить с цитированием
