Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 212
Тема: XM-4426-009-ND - отработал 9 лет, а сейчас нужна консультация
Комбинированный просмотр
    23.06.2022
    173
    Еще вопрос по организации ремонта мастерами внизу холодильника. Читал что холодильник нельзя наклонять, класть горизонтально, что он должен стоять только вертикально. Как же тогда его обслуживают в мастерских? подъемников как в автомастерских для холодильников же нет и ям для осмотра дна? Получается только лежа на полу к дну холодильника можно добраться? Или все-таки можно холодильник наклонить до 45 гр наклона?
    только не во время работы компрессора.
    Лучьше спроси как "на дому", больше подходит к твоим условиям. Приходится поклоны бить холодильному богу
    23.06.2022
    173
    это понятно, а вообще можно? Если потом дать компрессору часа 2 отстояться? Да и крепление компрессора нужно проверить, чтобы исключить сдвиг и механические повреждения.
    Посмотрел видео в мастерских, там все-таки подставки на 50 -70 см есть сварные, только двухкамерник в высоту 2 м, как на эту подставку ставят, тоже наверное не очень удобно?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Надо было 2шт заказать, чтобы температуру записывать по двум камерам одновременно. Время там отслеживается. Тогда можно оценить работу аппарата в целом.
    23.06.2022
    173
    ОК, закажу еще один. За такую цену можно. С Вашей коллективной поддержкой, посмотрим что там творится, раз камеры имеют общий воздухообмен.
    Мне тут раньше писали где лучше их разместить, рядом с встроенными термодатчиками? В ХК там есть место под съемную решетку воздухозабора положить?
    А в МК как? Там термодатчик над корзинами сверху расположен на основании дна ХК со стороны МК.
    03.01.2009
    1,778
    Самописцы интересно располагать в по месту установки штатных датчиков или рядом. Можно приклеить бумажным скотчем.
    23.06.2022
    173
    ОК, спасибо, но мне кажется проблема в другом, как мне ответил мастер на другом форуме:
    "А что мешает проконтролировать работу по узлам управления и тепловой защиты моторчика? Подключаете прибор и запускаете-выключаете движок 10 раз. Управлять можно выставлением темп. Обязательный интервал между выкл-вкл 15-20 мин. Нужно учесть возможную электронную блокировку на повторное включение. Если она есть. Это будет видно на стенде. Возможно компрессор иногда подклинивает на пуске." Автор: Dimon_n, Московская область.
    Но я пока ответил так:
    "-Зачем терять время на ловлю мерцающего дефекта
    - Здесь ситуация немного другая, это не холодильник клиента, а я не мастер ремонтник. Это мой холодильник, обнаружу дефект, придется вызывать уже мастера и менять компрессор, если этот дефект подтвердится.
    А так пока работает, пусть работает, терять уже не чего, если проблема с компрессором.
    Сегодня проработал без замечаний, если будет проблема, тогда и придется ее решать, а пока жив, пусть живет.."
    03.01.2009
    1,778
    ...Сегодня проработал без замечаний, если будет проблема, тогда и придется ее решать, а пока жив, пусть живет.."
    Самописцы (температурные) покажут как он работает. Желательно показания снимать с холодного самописца (сразу из холодильника).
    23.06.2022
    173
    а почему? у него же есть память с временем прошлых записей, просто зафиксировать время выемки самописцев из холодильника и все время, которое они были в холодильнике подвергать анализу?
    А какой диапазон регистрации выставить на них - через 1 мин?
    03.01.2009
    1,778
    Я выставляю 2 мин. С холодного самописца запись получается в хорошем, наглядном масштабе по вертикали. Обычный интервал наблюдения - 3-4 суток.
    Кроме графического есть и табличное представление данных.
    23.06.2022
    173
    Я вспомнил, что я недавно приобрел новый прибор миллиомметр для измерения внутреннего сопротивления ак. батарей, он же может мне помочь увидеть нестабильный контакт по переходному сопротивлению в разъеме. Стоит это делать, вытаскивать МИ и прозванивать шлейф, идущий к нему? Прибор работает на частоте 1 кГц.
    А сам шлейф, идущий от МИ вытаскивается из двери свободно, он там не загерметизирован в полости двери?
    23.06.2022
    173
    А вот продолжение существующей проблемы, подтверждаемой мониторингом:
    чуть позже приведу данные из лога, компрессор два раза включался кратковременно, как видно на диаграмме в скриншоте.
    Что сделать сначала? Переткнуть все разъемы на МУ или заменить ПЗР?
    МУ соединяется в полости двери с МИ трехконтактным разъемом. Один шлейф, который идет от МУ к МИ и соединяется с другим шлейфом в полости двери я менял.Соединение в разъеме там надежное, не может быть от времени что в разъеме будет дребезжащий контакт? Ведь МИ влияет на запуск компрессора тоже. Проверить соединение я не смогу при такой проблеме, там видно управление импульсное по какому-то из трех проводов (два питания на МИ и один управляющий). Даже если вытащить МИ и получить доступ к соединению это мне ничего не даст, нестабильный контакт в разъеме я не прозвоню. У меня есть вторая часть шлейфа новая, которая соединяется с МИ. Может вытащить модуль индикации и заменить эту часть шлейфа?
    23.06.2022
    173
    Возможно, на этот раз это и не сбой, а просто малое время работы компрессора. Анализ логгера показывает следующее:
    т.е в 9.52 - компрессор запустился с пусковым током 0.56А - всплеска тока не было.
    Затем в 9.55 он отключился.
    Но это всего 3 минуты работы., даже меньше, т.к я округлил секунды при включении и выключении. С учетом секунд, компрессор работал всего 2 минуты. При этом само отключение, сейчас сравню с другими по току потребления в процессе отключения.
    Но по логике ПЗР по тепловой защите его не могло отключить, т.к ток потребления в норме.
    Код:
    09:51:29	0,564
    09:51:33	0,564
    09:51:34	0,564
    09:51:43	0,564
    09:51:56	0,565
    09:52:06	0,565
    09:52:14	0,564
    09:52:27	0,565
    09:52:37	0,565
    09:52:47	0,565
    09:52:56	0,565
    09:53:02	0,565
    09:53:18	0,564
    09:53:20	0,564
    09:53:24	0,564
    09:53:28	0,564
    09:53:29	0,564
    09:53:31	0,565
    09:53:38	0,565
    09:53:54	0,564
    09:54:19	0,564
    09:54:28	0,493
    09:54:29	0,149
    09:54:35	0,149
    09:54:52	0,049
    09:55:01	0,049
    09:55:07	0,038
    09:55:19	0,036
    23.06.2022
    173
    если действительно окажется так, это уже компрессору приговор, или есть возможность смазки оси двигателя, заложенная производителем?
    Какой нормальный пусковой ток у компрессора?
    03.01.2009
    1,778
    ...если действительно окажется так, это уже компрессору приговор, или есть возможность смазки оси двигателя, заложенная производителем?
    Смазать - это вряд ли. Но, компрессор может плохо запускаться по разным причинам:
    - проблемы с напряжением в сети;
    - проблемы в блоке управления;
    - проблемы в пускозащитном реле.
    Ну, здесь уж сами измерите и посчитаете приблизительно, через сопротивление обмоток.
    23.06.2022
    173
    вот как он сегодня работает. Интересных два всплеска тока, как раз в том месте диаграммы, где по скважности импульсов как раз мог бы быть запуск компрессора, если сопоставить с соседними импульсами его работы.
    23.06.2022
    173
    вот они как рекламировали этот холодильник:
    значит у него есть встроенный стабилизатор питания для электроники и вот в нем наверное и нужно уже поменять конденсаторы.
    03.01.2009
    1,778
    Собирайте информацию по работе холодильника, потом вызываете мастера для диагностики. А там, уж решите кто будет ремонтировать холодильник. Здесь невозможно писать учебник по ремонту холодильника.
    23.06.2022
    173
    я тут с коллективной помощью и сам научусь диагностировать свой холодильник. Мастер по вызову мне будет нужен, только если будет требоваться замена, связанная с испарителем, компрессором и т.д, т.е то, что связано с хладоагентом, и его трассами. А релюшки, электроника, датчики, с получением доп. информации по особенностям я смогу заменить сам.
    23.06.2022
    173
    вот дальнейшая работа в течение сегодняшнего дня после оттайки. В принципе ее можно считать нормальной, лишь после оттайки длительность работы компрессора была меньшей чем обычно, но после оттайки и длительной работы компрессора сразу после нее, это, я думаю не критично.
    но при всех нормальных длительностях работы компрессора отключение происходит сразу без длительного переходного процесса уменьшения тока:
    Код:
    14:21:35	0.564
    14:21:43	0.012
    14:22:06	0.019
    а при кратковременной длительности работы компрессора отслеживается повторяющийся переходной процесс:
    В данном примере компрессор работал 6 минут, но выключение было с переходным процессом.
    Код:
    15:18:09	0.017
    15:18:22	0.56
    15:18:29	0.561
    15:24:36	0.419
    15:24:37	0.11
    15:24:38	0.11
    15:24:39	0.044
    15:24:40	0.044
    15:24:41	0.036
    вот следующий пример обычная длительность работы компрессора и выключение без длительного переходного процесса и так каждый раз при нормальной длительности работы компрессора:
    Код:
    16:34:09	0.576
    16:34:27	0.018
    Это уже симптом неисправности, что проверить прежде всего?
