Показано с 1 по 20 из 91
Тема: Стинол не выключается
Комбинированный просмотр
    22.04.2010
    189
    По умолчанию Стинол не выключается
    поменял термостат работал где то дня 2 а потом перестал включаться поменял штекера на темостате заработал но перестал отключаться(при повороте выключается) поменял на новый но он так же не выключается
    Так что же он делает не включается или не выключается? Если новый термостат не выключает смотри обмерзание.
    22.04.2010
    189
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    так что же он делает не включается или не выключается? если новый термостат не выключает смотри обмерзание.
    я же говорю не включался пока не поменял штекера, потом перестал выключаться трубка термостата прохладная, стенка холодная, инея нету, шубы тоже нет...
    22.04.2010
    189
    к стате была какая то проблема с no frostom(термостат срабатывал и пока не крутанешь реле но фроста он не запустится)
    Чтобы сработал термостат, его трубку -датчик надо охладить до -11гр, стенка должна обмёрзнуть.
    22.04.2010
    189
    но она не обмерзает но холодная.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Утечка фреона или засор капилярки.Попробуй добавить немного фреона если обмерзнет то ищи утечку.
    22.04.2010
    189
    так судя по гдадуснику замерзает аж испарение от продуктов идет....
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Тогда перепутал провода на термостате.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Антон666, И где замерзает в морозилке?
    14,261
    антон - купить простой уличный термометр, тоже выезжать нужно? как можно проверять термостат не зная температуры? замерь температуру в мк через три-четыре часа работы: один из вариантов плохая компрессия, не хватает температуры.
    какова предыстория замены? с чего началось?
    22.04.2010
    189
    навернулся двигатель, заменил на новый, заправил все работал норально но оказалось что плохо заправочный клапан запаял, потом все сделал по человечачий, навернулся термостат на морозилку я зацепил на один термостат(на холодю камеру) проработал он так неделю (конечно хренова но...), потом купил термостат все поставил собрал паработал два дня и "потух" оказалась проблема в no frost крутанул регулятор-заработал и после этого перестал выключаться....
    Так может проблема в no frost. ТЭНы работают, вентилятор крутит, испаритель шубой забит?
    22.04.2010
    189
    чистый...
    А какой стинол, по постам похож на 102. Мотор то какой менял:confused:
    Это как вообще
    22.04.2010
    189
    Цитата Сообщение от alex_k56 Посмотреть сообщение
    а какой стинол, по постам похож на 102. мотор то какой менял:confused:
    это как вообще
    стинол 102 и можно в нахалку зацепить но не суть важно-дело в другом он не отключается....(мотор на морозильную камеру)
    эх, антоха ты с атлантом помню начудил, похоже и здесь изначально не туда полез. ну не бывает такого, чтоб компрессор, проблемы с нф да ещё и регулятор. ведь советовал тебе почитать по форуму прежде чем лезть куда-то. опять в тему "нельзя так делать"
    22.04.2010
    189
    с атлантом уже проехали, я с капелярками просто не сталкивался не разу... а про стинол фигня такая-он выключался а потом перестал у меня подозрения на ноу фрост-скажи возможно?
    22.04.2010
    189
    а сейчас только после того как дохрена фриона ему дашь только морозит а так холодит
    14,261
    Ну вы так и не услышали про температуру в МК
  1. Не выключается компрессор.
    от Devid в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 00:17
  2. Стинол 103 (97г.в.) морозилка не выключается
    от griha09 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 21:36
  3. стинол 101 er 2000 г.в., не выключается
    от пефеар в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 22:22
  4. Не выключается
    от Вадим71 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 19:18
  5. стинол RF305 не выключается, шуба на заднике
    от cooljazzy в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 09:13
