Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Главная плата управления внешним блоком кондиционера GU-U36HRN1
  1. #81
    5,455
    vir1, если такие дела то можно и изготовить сколько требуется.
    У нас я такие кондиционеры видел (их 4 шт.) только в одном месте - на водозаборе, охлаждают помещения автоматики управления насосами. Мощность каждого примерно около 30 кВт по холоду.
  2. #82
    3,923
    2 AleksScrew
    На 100% не помню, но, ИМХО:
    В этом сплите сигнал исправности наружного блока в виде "220 В" через выключатели LP, HP, термовыключатель на нагнетании и контакты реле с выхода схемы контроля наличия и чередования фаз идет на внутренний блок.
    Через оптроны 220 В никто пускать не будет.
  3. #83
    5,455
    SSA, судя по схеме соединений, выложенной автором темы, там нет таких соединений. Сигнал Protect не заведен с платы наружки. Термовыключатель и реле HP включены в цепь датчика температуры, сейчас не помню какого именно.
    Через оптроны заведены сигналы включения наружки от внутреннего блока. Это гальваническая развязка.
  4. #84
    я эту плату в живую видел и фото мне не требуется.
    ...ты определись, может вначале посмотреть, а уж потом начинать спорить.
    Чётта Владимир не спешит удалять пустую полемику...
  5. #85
    24,938
    И правильно делает. Не всегда "зёрна от плевел" легко очистить.
  6. #86
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Все в пределах нормы.Люди общаются, что не так?
  7. #87
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    ..всё может оказаться не так просто, если на плате имеется контроль фаз. Выход только один - ставить трёх-фазный трансформатор. С него же подать 220в, используя полученный "ноль". В этом случае для питания внутреннего блока ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУДОВУЮ ЛИНИЮ 220в НЕЛЬЗЯ!, ибо приведёт к "котротышу".
    ...а куда её подключать???.муйня какая то...
    Если там действительно есть реле, тогда вообще непонятно, нахера нам ноль? Оставить три фазы на пускателе, ибо ноль компрессору вообще не нужен, а остальное запитать от сети 220В. По-моему так...
    А наговорили действительно много, и всё больше - яйцами мерились,
    В спорах рождается истина. Только автор темы из за наших воплей, наверно ничего не понял.
  8. #88
    ...да не спор это, а диалог слепого с глухонемым. Сказано было, нейтраль тянуть нельзя, и такой совет может дать только полный дилетант. Дилетантов оказалось больше. ТС это видимо понял.
    Тяните нейтрали, перемыкайте реле, и "...тяните сигнал неисправности в виде 220в. на внутренний блок", не взирая на предоставленную схему,а я этот бред обсуждать больше не хочу.
    Последний раз редактировалось yrtchik; 18.11.2016 в 07:24.
  9. #89
    09.02.2010
    1,831
    https://youtu.be/u4bP_rUcXLQ
  10. #90
    Здравствуйте! Прошу прощение за долгое молчание - судно было в море. Вопрос решен: приобретен и установлен разделительный трехфазный трансформатор 380 В/ 380 В с выведенной нейтралью, мощность 6,3 kVA. Все работает на УРА! Всем спасибо, тема закрыта.
  11. #91
    8,467
    yrtchik, твой комментарий?
  12. #92
    ...дык, а чё комментировать, всё правильно и грамотно. Только такой трансформатор (за 150тыров) был не нужен, ибо при грамотном подключении хватило бы и....читайте с самого начала. там всё есть.
    Получается трансформатор дороже кондиционера...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 24.02.2017 в 19:34.
  13. #93
    Трансформатор куплен российского производства за 30000 рублей. Решение простое, недорогое и безопасное + не пришлось ничего переделывать - гарантия поставщика осталась.
  14. #94
    ...если не трудно, огласи место приобретения. Шесть квт. за 30т.р., это за так...
  15. #95
    http://eta-group.ru/trehfazniy-silov...mator-tp3-6-3/
  16. #96
    Добрый день может кто уже сталкивался, сгорела плата внешнего блока GU-U36HRN1
    на плате обозначение ce-kfr90gw-i1y-d-2-1-1 фото http://my-files.ru/zlyvzv
    подскажите где заказать? у официалов сроки пол жизни (6 мес)
  1. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:42
  2. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Haier
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 19:20
  3. Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    от rez927105 в разделе General Climate
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:00
  4. Что делать с внешним блоком?
    от docmai в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 02:06
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 22:12
